Можно ли такое сделать в nx sheetmetal?
evgw
В кате я такое сделал. А в nx8не могу. Подскажите, возможно ли такое сделать в нх шитметал?
Нельзя.
Но и SW так тоже не согнёт...
Не считаю себя специалистом по листовому металлу, но попробовал получить подобные картинки
Честно говоря хочется увидеть исходные данные (чертеж, развертка и т.д.) Ради чего это все делается.
Всё это нужно, чтобы смоделировать деталь по чертежу.
Расскажите пожалуйста, как это у Вас получилось.
Только надо учитывать одну особенность. Один из Flange в моём случае сделан по криволинейной траектории, таким образом мне приходится использовать в NX Advanced Flange.
Чертеж бы спас отца русской демократии
Блок + 2 фланца - 1 картинка. Со второй сложнее, там + один элемент "угол", точно не помню как называется
Пусть меня поправят, если неверно трактую топологию изображенной детали, но, imho, обведенный красным участок претендует на изгиб одновременно в двух плоскостях, что не является случаем чистого гиба.
Два технологически нормальных варианта avd показал.
Если у Вас еще и обобщенный фланец в детали, то это уже точно штампованная деталь, а не гнутая, со всеми вытекающими отсюда следствиями.
Это половинка кожуха для ролика. Сделана из стали толщиной 1мм.
А вот такое можно в NX сделать? Из этого можно уже на развертке в Кате всё что нужно вырезать. Только вот Катя после вырезания не будет ругаться, а NX Вас пошлёт куда подальше и не согнёт назад.
    • djtim
      Здравствуйте. Еще один вопрос от новичка. Мне кажется что это простая задачка. Есть некая платформа, состоящая из- 1. базы (верх и низ), толщина листа 2.5мм. 2. опоры (4 шт), толщина листа 2.5мм. Швеллер. 3. боковой обшивки (2шт), толщина листа 1мм.   Платформа крепится к фундаменту анкерами. Опоры крепятся к базе болтами. Обшивка по периметру приваривается к базе сверху и снизу). Габариты платформы 700*500*300мм. На платформе стоит изделие (около 300кг).   Прошу подсказать как правильно наложить ограничения для линейного расчета по статике. Хотелось бы выяснить минимальную толщину стенок базы и опор. Про неудачную конструкцию опорных места швеллера знаю, но вопрос не в этом. По ограничениям: - отверстия для анкера жесткой зафиксированы. - как соединить швеллер с базами? -как соединить обшивку с базами?   Спасибо.
    • Docuk1
      Именно так и делаем. НО если есть возможность дописать пару строк кода и забыть, то было бы вообще хорошо
    • bsaidov
      Они у вас автоматически появились или принудительно добавили в Expressions? У меня вот нет таких.
    • djtim
      а, так это просто эскиз силовых элементов. В готовом изделии все закрывается декоративной панелью/корпусом
    • Марсель
      Книга Проектирование систем. Диксон. Пылесоса и пр. там нет, но есть  В книге автор разбирает несколько прикольных проектов, напр. воздушно-водяная ракета. Решает производственные задачи. Также посмотрите двухтомник Детали машин М.Н. Иванова. Разбор проекта лебёдки Одегова. Орлов. Основы конструирования. Про насос.
      Ошибки не вижу. Вижу что некрасиво. Для таких изделий стоит обратиться к архитекторам. Делать красиво их учат :)
    • djtim
      Спрашивать в интернете бесполезно о таких вещах. Либо Вы конструктор и ручками участвовали в создании изделий для рынка, либо студентов Вы потеряете. Шансы подготовить студентов, не имея минимального опыта, околонулевые. Лучше 10 раз подумать, и по возможности привлечь к преподавательской деятельности конструктора с опытом. За отдельную оплату.
      Странно, что об этой проблеме 8 млрд. чел. не в курсе, но препод ни в зуб ногой. Если в гугле вбить "COFFEE MACHINE patent", находится всё. Это был первый этап. Второй этап - взять любую программу обучения инженеров-конструкторов, например, специальности 15.03.01-15.03.02-15.03.03, и осознать, что подобные чайники без соответствующей подготовки сделать невозможно. Третий этап - КД. Вам её никто никогда не отдаст. Это ноу-хау фирмы. Даже если в КД один единственный чертёж с единственным болтом - в интернет это не выложат. Расчётную часть тоже не выложат. Поэтому лично я всегда отношусь скептически к вузовским инженерам, никогда не работавшим в КБ или в частных фирмах, связанных с прямым производством. Они вообще не понимают, что происходит на производстве.
    • статист
      Reduced Order Modeling of Coupled Domains
