Block UI Styler
Closius
Здравствуйте.
Не подскажете как создать меню выбора поверхности типа CAEFace в блок стайлере?
Ничего не помогает.. Даже когда просто создаю меню общего выбора объекта, то CAEFace (Polygon Face) не выбирается.. Посредством кода выбирать и работать с такой поверхностью я смог, вот сниппет (Java):
Selection.MaskTriple mask[] = { new Selection.MaskTriple(
        UFConstants.UF_caegeom_type, 0,
        UFConstants.UF_caegeom_face_subtype ) };
    	Selection.SelectTaggedObjectData selObj = theUI.selectionManager()
        .selectTaggedObject(prompt, "Select an Face",
                Selection.SelectionScope.ANY_IN_ASSEMBLY,
                Selection.SelectionAction.CLEAR_AND_ENABLE_SPECIFIC,
                false, false, mask);
Сделал ) добавил маску выбора для общего выбора объекта в код .java файла UI Styler'a.
 public void initialize() throws NXException, RemoteException
        try
            selection0 = (nxopen.blockstyler.SelectObject)theDialog.topBlock().findBlock("selection0");
            selection0.setSelectionFilter(Selection.SelectionAction.CLEAR_AND_ENABLE_SPECIFIC, mask);
Добрый день! У меня вопрос при работе с block UI Styler. Использую в диалоге edge_select0, необходимо получить tag кривой, пишу в коде следующее:
....... :apply_cb()
{tag_t x;
 PropertyList*  edgeSelectProps = edge_select0->GetProperties();
 std::vector<NXOpen::TaggedObject *> edges = edgeSelectProps->GetTaggedObjectVector("SelectedObjects");
 delete edgeSelectProps;
 edgeSelectProps = NULL;
 NXOpen::Edge* selectedEdge = dynamic_cast<NXOpen::Edge*>(edges[0]);
 tedge = selectedEdge->GetTag();
или
 Curve *curva(dynamic_cast<Curve *>(NXOpen::NXObjectManager::Get(edge_select01->GetProperties()->GetTaggedObjectVector("SelectedObjects").at(0)->GetTag())));
tedge = curva->GetTag();
Все компилируется без ошибок. Но во время выполнения программы при получении GetTag() выходит ошибка Block Styler: Use askUserMessage() or askSyslogMessage(). Данная ошибка выходит при попытке получения tag любого "SelectedObjects". В чем может быть моя ошибка?
Попробуйте не приводить к нужным типам через dynamic_cast, а посмотреть tag получаемого TaggedObject. Ну и проверка на null.
Вообще, мне тех поддержка советовала не пользоваться коллекторами тел/граней/кривых, а использовать общий блок selection с включённой маской выбора нужных типов элементов.
Спасибо за помошь! Я еще порылась в инете и оказывается надо  устанавливать параметр SECURE_SCL=0 в настройках препроцессора: #define _SECURE_SCL 0  Теперь заработало.
Изменено пользователем Zulya
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
