Создать массив(array) НОМЕРОВ элементов в компоненте.
Алексеев Денис
Алексеев Денис
Здравствуйте. Возможно, вопрос решается элементарно, но облазил гугл и ничего подобного не нашел. Я создал компоненте (CM) состоящий из элементов. Далее я его выбрал (CMSEL). Теперь мне надо в цикле перебрать все выделенные элементы и что-то с каждым сделать (сравнить напряжения с каким-то конкретным значением, например). Не пойму, как всунуть в массив ТОЛЬКО номеры выделенных элементов. Вот маленький отрывок моего кода:
CMSEL,S,bv1_comp          ! выделим компонент
*get,el_count,ELEM,,count        ! число выделенных элементов
*DIM,elem_numbers,ARRAY,el_count,1 ! создаю пустой массив длиной el_count
*VGET,elem_numbers,ELEM,.... ! КАК-ТО ТАК ХОЧУ ЗАПОЛНИТЬ МАССИВ НОМЕРАМИ ВЫДЕЛЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Помогите, пожалуйста.
Как вариант:
выбрали элементы (esel,s)
открыли цикл (*do)
получили минимальный номер активного элемента (*get)
сделали, что нужно, с ним
выкинули элемент из текущего выбора (esel,u)
закрыли цикл (*enddo)
Если конкретное значение - константа, то могут помочь команды SADD или SALLOW.
Алексеев Денис
Как вариант:
открыли цикл (*do)
"получили минимальный номер активного элемента (*get)" - а можно конкретнее? Что-то вроде этого мне и нужно. Мне нужно работать с конкретной группой элементов, принадлежащих конкретной группе (компоненту). Поясню подробнее.
Что я делаю сейчас:
выделяю все элементы в модели(esel)
открываю цикл (*DO) от 1 до "all_elements_count"
зная, что у меня всего N элементов выбираю определенный элемент просто по номеру итерации.
сравниваю координаты центра масс элемента с нужными, и если элемент принадлежит какой-то области -
работаю с ним(не важно, как, сравнить напряжения с каким-то конкретным значением - ПРИМЕР ).
Что я хочу делать:
выделяю все элементы в КОМПОНЕНТЕ, т.е сам компонент(cmsel)
открываю цикл (*DO) от 1 до "elements_in_component_count"
у меня в этой области есть много элементов с разными номерами, не по порядку идущими. Поэтому я беру в цикле не по номеру итерации элементы а по номеру взятому из заранее приготовленного СПИСКА НОМЕРОВ ВЫДЕЛЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
работаю с ним, и никаких сравнений координат уже не надо.
Вы же смогли найти команду
там рядом описано как вытащить минимальный номер элемента
*get,el_min_num,ELEM,,num,min
Алексеев Денис
Ага. Теперь понял Вас. А раньше не понял. Да, должно сработать, и никакой список не нужен будет :happy:. Спасибо большое за помощь, попробую, если что, еще напишу сюда...
Код, лишенный всех недостатков и проверенный героями многих легенд на протяжении многих тысячелетий.
ne=0
cmsel,s,...
*dowhile,i
   *get,ne,elem,ne,nxth
   *if,ne,eq,0,then
      *exit
   *endif
   .... ! Делаем что нужно
*enddo
allsel,all
С точки зрения структурного программирования выход из середины цикла уже серьезный недостаток :)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Можно номер элемента в счетчик цикла читать. Тогда цикл сам вывалится, когда элементы закончатся.
Надежнее ввести переменную флажок и ей присваивать значения в зависимости от ситуации. И выходить из цикла в зависимости от этого флажка. С его помощью и ветвления осуществлять. В виндовом программировании такие флажки называются событиями. Их и обрабатывают по существу. Способ борьбы со сложностью, которая по системному анализу растет по квадратичному закону от управляемой системы. Примерно как сопротивление движению байдарки в воде. Хочешь идти вдвое быстрее, маши веслами в четыре раза шустрее :)
А счетчик цикла не такой флажок?
Такой. Просто эта идея распространяется на гораздо большее число возможных ситуаций и не связана с натуральным рядом.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
В Qt они называются сигналами http://ru.wikipedia.org/wiki/Qt
В предложенном выше куске кода счетчик не натуральный. dowhile проверяет равенство счетчика нулю, а уж изменяется он как будет угодно.
Дa i вообще не нужна, надо бритвой Оккама побрить. Вообще не понятно какая она. While обычно проверяется в начале цикла, в него  можно и не попасть вообще.
Если приглядеться по программистски , то похоже, что код вообще из одних недостатков  :)
Дa i вообще не нужна, надо бритвой Оккама побрить. Вообще не понятно какая она. While обычно проверяется в начале цикла, в него  можно и не попасть вообще. Если приглядеться по программистски , то похоже, что код вообще из одних недостатков  :)
Если i заменить на ne, то счетчик циклов окажется таки используемым(хотя не совсем правильно его счетчиком называть. переменная для проверки условия). Также надо будет убрать обнуление ne перед циклом, а задать, наоборот, любое ненулевое значение(хоть тот же минимальный номер элемента). Тогда можно будет убрать условие проверки равенства нулю ne, поскольку это сам по себе делает цикл. И в цикл хотя бы один раз зайдем наверняка.
Но алгоритма это все равно не изменит. Так... вылизывание и причесывание.
!Стопроцентно работает
*get,EN,elem,,count                 !получили количество элементов
*get,EMIN,elem,,num,min         !получили минимальный номер элемента
*dim,massiv_elementov,array,en
*do,i,1,EN
  *if,i,ne,1,then
    ii=elnext(ii)
  *else
    ii=EMIN
  *endif
massiv_elementov(i)=ii
*enddo
Изменено пользователем Petr_ansys
*do,i,1,EN   !!! здесь текстом прокомментируйте что делается
        *if,i,ne,1,then  $     ii=elnext(ii)   $     *else   $      ii=EMIN
  *endif
И не рекомендуется давать идентификаторам имена типа kk   иначе когда-нибудь вляпаетесь в трудно уловимую ошибку.
А так неплохо, легко воспринимается смысл. Через год посмотрите и не будете мучиться :)
Алексеев Денис
Все работает, как часы, спасибо большое всем за активную помощь :smile: Думаю, к этой теме я больше не вернусь.
  *if,i,ne,1,then
Все-таки каждый раз выполнять проверку не очень эффективно. В случае больших объемов обрабатываемой информации даже здесь имеет смысл сэкономить время и вынести первый проход за пределы цикла, а дальше работать без проверки.
Логично. Начальную инициализацию всегда надо делать вне цикла. Оптимизирующие компиляторы в принципе часто сами это делают, но грамотнее все-таки позаботиться самому об этом :)
ii=EMIN  $  *do,i,1,EN $  ii=elnext(ii)  $  *endif  !! комментарий ...
 Что то в таком духе и в одну строчку. И все запутал :) Ну надеюсь поняли, что главное в коде читаемость иначе будут ругать. Программисты это называют в чужом дерьме ковыряться. Проще выкинуть и по новой написать обычно если ясно что надо делать :)
А вообще-то можно сделать еще проще
*get,NN,node,,count        !определение количества узлов
*vget,nn_array,node,,nlist        !заполнение массива номеров узлов (автоматом в порядке возрастания)
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
