корпус корабля, закрепления
При чем тут анализ.:)   Наивный способ ведения дискуссии.
Мне было показалось, что Вы хотите донести какую-то мысль. От того и не укладывается в голове перескакивание с одной темы на другую, поскольку не удается понять какую же мысль Вы пытаетесь донести.
Но если это просто "способ ведения дискуссии", то наверняка он не наивный.
Мысль простая. Жесткость конструкции зависит от правой части.  Или увеличивается жесткость или уменьшается.
Неужели такая простая мысль не укладывается в вашей голове.:)
А уж какой анализ вы будете проводить это дело десятое.
Наверное какой-то неграмотный студент - физик решил посмешить. С ними такое бывает. Один все пытался мне впарить про коэффициент Пуассона больше 0.5 , но слабоват был в эристике
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5   Видно матерную физику им еще не рассказывали :)
"Нагрузка на матрицу жесткости не влияет" - речь шла о матрице жесткости, а не о жесткости системы - это разные концепты . Не стоит их подменять. Жесткость конструкции как имманентное свойство не меняется, а краевые условия или в виде перемещений или связей или нагрузок естественно могут менять свойства конструкции. Вы же можете ,например, заменить условия заделки на удерживающий момент сохранив механическую эквивалентность.  В конце-концов заданные перемещения трансформируются в нагрузки при трансформации матрицы жесткости , но обратное в рамках метода перемещений, а матрица жесткости для него строится, не происходит  :)
Жесткость меняется, трудно не согласиться.
Но этими изменениями мы часто можем пренебречь. И если можем - то выполняем линейный анализ. Примерно так к вопросу тип анализа и относится.
Упростим ситуацию. Пусть балка шарнирно опертая по концам под действием распределенной нагрузки направленной вниз. Без каких либо горизонтальных сил и один конец может смещаться по горизонтали. Самая обыкновенная балка для 2 курса. Есть жесткость балки на изгиб EJ  .  Под действием распределенной силы прогнется и можем определить жесткость балки C=F/u  рассматриваемой как система со своими нагрузками и краевыми условиями. Подопрем, например, в середине силой так, чтобы в центре было нулевое перемещение, жесткость системы  станет бесконечной в этой точке. Но  EJ при этом не изменится. Вот о чем речь. Смекаете ? :)
То что Вас интересуют гуманитарные аспекты и облико - морале, по моему очевидно. Видно из педагогики, а не реальных дел  :)
Если жесткость меняется от нагрузки (выяснили наконец), то задача потери устойчивости не может быть линейной.))))))
В этой задаче (потери устойчивости) этим нельзя пренебречь.
А хамство пожилого господина почистили. За это спасибо модераторам.)
Изменено пользователем alex3000
Жесткость балки в данной постановке зависит от величины изгибвющей силы. Смекаете ? :)
А вот на вопрос.  Можно ли прнебречь этим изменением? Можно ответить Только решив нелинейную задачу.
И только в линейнеой задаче жесткость балки на изгиб равна EJ. Только в линейной задаче.)))
А ваша мораль и облик мне мало интеоесны. На этом форуме.
  • 3 месяца спустя...
Попробуем вернуть тему в изначальное русло.
Buoyancy and Floating in an ANSYS Workbench Mechanical Structural Model
Инфа на правах... дополнительной инфы)
Для слэминга (или как там его) скорее всего нужно что-то мудрить..
Не то чтобы нужно. Все нагрузки уже давно сведены к статическим силам и давлениям. Другой вопрос, если захочется моделировать "как есть", тогда можно и плескание жидкости помоделировать, только зачем?
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
