Добрый день!
В данный момент занимаюсь проблемой равномерного распределения усилия при зажатии пластины прессом.Моделирую в SokidWorks. Появились сомнения по поводу результатов, поэтому решила посоветоваться на форуме.
1. Модель:
Зелененькие пластины условно верхний и нижний пресс. Посередине - зажимаемая пластина.
2. Точки контакта будут шарнирнами опорами, поэтому прикладываю нагрузку в виде точки, и так же в виде точки фиксирую деталь (использую зафиксированную геометрию). Так как в солиде нельзя к точке ничего приложить, делаю небольшую окружность.
3. Ставлю параметр совместной сетки, получается такая вот картинка распределения усилий.
4. Так как меня интересует распределение на самой пластине непосредственно, зондирую точки и выставляю по шкале минимум и максимум в соответствии с пластиной (ну чтоб нагляднее, кстати, может, подскажете, можно ли как-то отдельно детали выделять из сборки и смотреть результаты именно по ним?).
5. При несовместной сетке:
В соответствии с этим подскажите пожалуйста, должна ли быть сетка совместной или НЕсовместной, есть ли ошибки в расчетах и тд и тп.... может, неправильно приняла расчетную модель.
И раз уж есть возможность, меня всегда интересовал такой вопрос.... есть ли разница в расчетах между ансисом и солидом? Если брать в пример данную задачу.
Заранее большое спасибо. Буду ждать ответов)))
Вам нужно равномернее? И чем Вы собираетесь варьировать, что изменять? Или на определении НДС задача заканчивается?
Не поверите, но это важный вопрос. От этого зависит в том числе ответ на вопрос:
Некорректная постановка вопроса. Ансис и солид это программы. И сделают то, что скажете. Одинаковая постановка задачи в разных программах дает одинаковый результат.
Но если Вам кажется, что Вы поставили задачу одинаково, то это еще не значит, что это так. И результат может получиться разный.
При желании в Солиде можно приложить силу в точке. Только нужно ли Вам это? У Вас тип контакта - поверхность с поверхностью. Он не требует совместную сетку. Тем более, если контактируют материалы с разным модулем упругости. В симулейшен хороший хелп, русский, почитайте. Остальное сказал soklakov.
Нужно добиться наиболее равномерного распределения усилий.
По поводу ансиса... я просто с ним не знакома, но знаю, что именно ему отдают предпочтение зачастую. Все-таки у прог движки разные, вот и появился вопрос... может, это влияет и на результаты. Но судя по всему обе программы достаточно корректны. Спасибо.
Судя по картинкам, при применении НЕсовместной сетки результат более походит на правду, ведь так?
Только мне не очень понятен этот нимб (синее кольцо на пластине) с меньшей нагрузкой. И пугает большая разница в нагрузке в разных точках пластины.... поэтому и усомнилась либо в солиде, либо в том, как я задала условия.
Выбирают за возможности препостпроцессинга, а не за точность решения СЛАУ.
На результаты прежде всего влияете Вы.
Вы не ответили на вопрос.
Наиболее правдоподобно моделирование контакта с трением. В Ваших терминах это несовместная сетка. Так что да, Вы правы. Правда, я не знаю, задавали ли Вы трение.
Пробовал повторить Ваш результат. Не получилось(
Вот решение в SW для сосредоточенной силы, приложенной в точке:
А это - для рапвномерно распределенной нагрузки:
 В нижней части - графики распределения напряжений в плоскости контакта (от центра к периферии).
Осесимметричная задача 2D.
А если прикладывать нагрузку в ограниченной зоне вблизи центра, то получится картинка, как у ТС в посте 1.
Вот файл (SW13):
пресс.zip
С точки зрения сопромата, где используется принцип Сен-Венана, НДС пластины в данной задаче – одномерное сжатие с постоянным напряжением, равным P/F.
В МКЭ нам тоже никто не возбраняет  исключить из рассмотрения зону точки приложения силы, в чем и состоит принцип Сен-Венана. При этом, мы получаем картину распределения напряжений в рассматриваемой пластине более близкую к действительности, учитывающую жесткость и геометрию опор (первый скрин поста 10).
На втором скрине приведена картина распределения напряжений в реальном прессе (например, винтовом) с тем же усилием, но равномерно распределенным по поверхности опоры. Как видим, оно более равномерно и в среднем составляет величину, которую дает сопромат.
Если же не приводить ни одной цифры, а руководствоваться только «радужными картинками», то очень легко впасть в заблуждение.
Изучая САПРомат – не забудь про сопромат!
Не совсем так. У принципа Сен-Венана есть "радиус действия". Его не всегда можно точно определить, но в целом это в районе характерного размера места приложения усилия. То есть точечная нагрузка будет эквивалентна равномерно распределенной по этому цилиндру только на расстоянии порядка диаметра этого цилиндра. Что для приведенных геометрий не соблюдается. То есть, возможно, уважаемая @@happyness909 вполне помнит сопромат.
Я файл Ваш посмотреть не могу, но может скажете, есть ли разница насколько большой будет эта зона? Ведь равномерная и точечная нагрузки - крайние варианты. Все промежуточные, должны быть промежуточными) в том числе по характеру распределения.
Совершенно верно. В посте 10 - два крайних варианта. Вот промежуточный:
Расчетное значение по сопромату -3,14МПа. Промежуточное - промежуточное и по характеру и по величине разницы. Максимальное (при точечном усилии) примерно в два с половиной раза больше.
Сами попробуйте в ансисе.
Из фразы
мне показалось, что удалось получить так называемый "нимб".
Возможно, я неправильно Вас понял?
Спасибо большое за Ваши ответы! Хочу уточнить.... принцип Сен-Венана мне знаком. И там, как уже упоминалось, идет речь о расстояниях, в данном случае больше диаметра цилиндра. В том-то и сложность задачи, что нельзя использовать металл такой толщины.
Верхняя пластина пресса висит на шарнирной опоре, так как должна иметь возможность поворачиваться и подстраиваться под нижнюю, дабы компенсировать всё-всё-всё. Зажимаемые устройства требуют максимума равномерности. Соответственно, фиксация сверху идет исключительно в точке.
Если бы речь шла о пневмо- или гидроцилиндрах, то можно было бы говорить о равномерной нагрузке хотя бы снизу.... но в данной конструкции используется шаровинтовая передача. Вот нужно подобрать толщины, материалы и тд и тп таким образом, чтоб нагрузка, передаваемая на зажимаемую пластину была максимально равномерной. Так что нет никаких промежуточных вариантов. Есть только приложение усилия по центру.
Странно....  =(
мне показалось, что удалось получить так называемый "нимб". А если прикладывать нагрузку в ограниченной зоне вблизи центра, то получится картинка, как у ТС в посте 1.
В бога не верю, поэтому сразу и не заметил. Нет, напряжение меняется монотонно в любом случае. Рост напряжения на периферии возможен в двух случаях:
1. На внешнюю границу детали наложено ограничение.
2. Поверхность не является плоскостью (м.б. образована сплайном).
Впрочем, м.б. это и результат экспериментов с сеткой и типом контакта. Надо смотреть файл.
Тогда все ок. Мироощущение восстановлено.
Странно....  =(
Вот есть уже два подтверждения(и в SW, и в Ansys, да еще и разными людьми), что нимба все-таки быть не должно. (не считая интуитивных догадок)
Так что пока странным видится нимб. Вас ведь он тоже смущает.
Тогда и моделируйте сферический шарнир, а нижнюю опору жестко закрепляйте.
Впрочем, это вряд ли принципиально. При толщине стальной опоры примерно равной радиусу неравномерность давления на деталь составит около 200%. Ну это, конечно очень грубо.
Поверхность обжимов можно делать параболической? Потянете ли такую точность? Стоит ли такая игра свеч?
Может все-таки проще отнести шарнир подальше?
Или это прям совсем жестко:
Трудно что-либо советовать не зная цели работы. Если нагрузки не очень большие, все проблемы может решить резина:
Здесь Вы видите несовместную сетку. Контакт поверхность с поверхностью. Пытался назначить узел к узлу, что соответствует совместной сетке - не получилось. Модель неустойчива при заданном минимуме ограничений. Как Вы посчитали - ума не приложу…
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
