Установка нескольких версий Солида?
Стоит 2013 версия, возникла необходимость поставить 2012ю, в начале установки 2012й создаётся только административный образ...
На форуме уже вроде были темы про установку нескольких версий - не нашёл :no: ...
Если у кого есть подобный опыт - поделитесь пошагово :worthy: ...
Виртуальная ОС в текущей ОС, параллельная ОС рядом с выбором при загрузке, Portable версия Solidworks (которая по сути в виртуальной среде и запускается).
Надо же, а я и не знал. У меня одновременно три версии Солида стояло на одной Видне и каждая работала :) Сейчас стоит две.
Точно так же спокойно работают несколко версий ПроЕ, две версии Рино и т.д.
вручную указывать адресы для установки - создать папку для 2012 и для 2013. Как вариант.
Можно, но кто-то когда-то писал, что у него 3 или 4 версии стоят рядом (в разных папках) и не ругаются...
Не тот вариант - вопрос о том, как изменить тип установки на индивидуальную (нормальную)...
Переустанавливать 2013ю пока не охота - хочется поставить только 2012ю...
Вроде 2013я нормально ставиться рядом с 2012й, а вот наоборот??
Так на вскидку не вспомню, но где-то пробегало. Попробуй распаковать образ на диск и запустить setup из папки .\swwi\data
Получил вот это (хотя у меня виндоса 7 х64)
Возможно "Виндовская сборка" неадекватная, тогда путь один переустановка винды на нормальную чистую.
Вариант 2 взять прогу типа "Revo Uninstaller" с её помощью снести Солид, вычистить реестр винды от него, и переустановить их заново.
Версий установленных рядом может быть много.Главное чтобы папки для SolidWorks были с разными именами и SolidWorks Data тоже.
Я не понял на счет администрирующего образа.Если он есть,но установить с него нельзя так как путь установки не тот который вам нужен,тогда SolidWorks можно установить так:
1.Установите SW по пути Администрирующий образ - SolidWorks 2012 SP5.0 64 Bit\64bit\SolidWorks\SolidWorks.Msi  - В ходе установки укажите нужный путь.
2.Установите русский язык для SW Администрирующий образ - SolidWorks 2012 SP5.0 64 Bit\64bit\SolidWorks Russian\russian.msi
Файла \swwi\data нет в Администрирующем образе,такой файл находится на сервисном диске SolidWorks.
Естественно, чтобы работало несколько версий SolidWorks нужно чтобы это позволял менеджер лицензий (SolidNetWork License Manager).Если SolidWorks из торрента то не знаю как там несколько версий уживается.
возможно, ключевое слово во всём этом - Vista.
Неужели кто-то ещё сидит на этом недоразумении?
Здесь еще может играть роль понижение устанавливаемой версии. С повышением обычно проблем не возникает, даже в официальном документе по установке и администрированию указывается на возможность установки нескольких версий, только не нашел однозначного порядка, что необходимо ставить в первую очередь. Видимо предполагается, что раз отсутствует совместимость сверху вниз, то и ставить предыдущую версию никому не понадобится.
Это выглядит более логично, если принять точку зрения авторов ДС (но не с точки зрения здравого смысла - т.е. пользователей)...
Наверное придётся попробовать переустановить снизу-вверх...
Всем спасибо за участие...
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
