Точность (размеры) в 3D проектировании
Elkhan
Застрелите этих советчиков!!!!!! Тех кто работал в автокаде переучить во что то иное сложнее чем научить обезьяну с нуля...     А в автокаде всё неправильно. Первые пару месяцев работы с бывшими автокадчиками не реже раза в два часа возникает желание        натыкать его носом в клаву     и заставить всё переделывать как надо а не "как в автокаде"...
Ну я работал в АвтоКаде. Долго и успешно. Великолепная программа! Великолепный трехмерный редактор! Стало маловато возможностей, захотелось параметрики, поэтому соскочил, перешел на другие проги.
Но для керамики это не вариант, а уж (... Вырезано цензурой) Компас и подавно. Близкий по духу с Блендером - 3dsMax, там можно вводить размеры хоть с машинной точностью - 16 знаков после запятой. Elkhan, найди где-нибудь старую 3ю версию, возможностей тебе зватит выше крыши. Rhino хороша, но не под твои задачи. Тебе нужны полигональные редакторы
Грубо говоря, что бы все изделия были одинаковы.
Если они сделан из одной пресс-формы, то они будут одинаковыми независимо от того насколько "точные размеры"  были при её проектировании и изготовлении. Даже если "никаких размеров не было", все изделия будут одинаковые.
Что-то вы путаетесь в понятиях, целях и задачах, причинах и следствиях.
3-ю версию 3D Max ?
Я видимо не смог внятно объяснить.
Я просто хотел сказать, что размеры для меня важны т.к. должна быть соблюдена общая симметрия (например высота молочница и высота кружки). А с пресс формой конечно же всё будет одинаково именно для этого она и нужна и это я понимаю прекрасно :)
Просто я не могу себе позволить сделать произвольную кружку методом масштабирования, а потом просто на глаз или "как получилось" отдать токарю или литейщику с просьбой "сделай так как есть", а потому зафиксировать, что размеры получились "такие то и такие то".
Я должен знать все размеры до того как отдам на пресс форму.
3-ю версию 3D Max ?
Ну да! Дистрибутив весит мало (74 мб), на современных компах прога "летает" по сравнению с последними монстровидными версиями. Ну или 3DsMax 2009 - надежная стабильная версия.
3-ю версию 3D Max ?
Ну да! Дистрибутив весит мало, на современных компах прога "летает" по сравнению с последними монстровидными версиями. Ну или 3DsMax 2009 - надежная стабильная версия.
Большое спасибо !
Поищу.
Как всё запутанно...
Делаешь вещь в своей любимой программе. Делаешь нужных тебе пропорций, нужной грации и стати.
Зеркальна симметрия есть, как мне кажется, во всех программах. Поэтому с симметричностью проблем возникуть не должно.
Потом измеряешь, например, высоту получившейся фигуры. Думаю, что инструменты ИЗМЕРЕНИЯ тоже есть во всех программах. Предположим, у теба получилась высота 197,84мм. А тебе нужно чтобы высота была 122мм.
Применяешь масшатбирование. Эта функция тоже,надо полагать, есть во всех программах. В качестве масштаба вводишь прямо с клавиатуры 122/197.84. Получашь нужный размер. Можно ещё раз замерить и убедиться.
Вуаля.
Не недо менять софт, не надо менять религию. Всё просто.
Elkhan
Смысл вам модель создавать в CAD.
Сделайте чашку руками,с помощью 3D сканера создайте модель и на 3D печать.
Смысл вам модель создавать в CAD. Сделайте чашку руками,с помощью 3D сканера создайте модель и на 3D печать.
Правильно!
И опять приходим к линейке софта и харда 3D Systems
PS / странно что еще 4ую 3Д Студию не присоветовали ...
В данном случае, IMHO, Rhino проще, но ничуть не хуже чем 3DS.
Elkhan сказал(а) 24 Дек 2013 - 17:10: Блендер как и 3Д Макс - программы по визуализации.
Правильно.
Не совсем правильно. Не только по (для).
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
      @Srgwell  Как по мне так PDF - это для просмотра и печати, а не для поиска по нему текста и его копирования. PDF вообще можно от копирования и изменения защитить. ИМХО. Как я понял ТС говорил именно про оформление, стрелки сечения и т.п.
    • Srgwell
      Возможно имеется ввиду шрифт. Потом в просмотрах пдф не возможно найти через поиск нужный текст, а если скопировать слова и вставить в ексель, то там какие то иероглифы. То есть что то с кодировкой. А вот после компаса такого нет, хотя и шрифт тот же
