Определение баз в токарной детали
чем отличается случай когда базой является ось цилиндр. поверхности или базой является цилиндрическая поверхность?
Если сильно упростить, то примерно так:
 - ось цилиндра можно поймать кулачками самоцентрирующего патрона, конусом\центром или установкой детали в призмы - высокую точность установки в основном определяет кинематика станка;
 - прилегающую поверхность цилиндра "ловить" проще - как цилиндр ляжет в цилиндрическую оправку, такую точность и получишь (разница диаметров, перекосы, прочее) - точность установки определяет зазор между цилиндрами + соосность цилиндров оправки. То есть засунув ось ф20 в оправку ф20,5 мы сходу получаем погрешность в ±0,25 с учетом длин базирования; а там еще + допуски самой оси и оправки...
Можно ГОСТ 21495 открыть, там картинки есть :)
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
