Определение баз в токарной детали
Есть такая деталь (прикладываю). База Б в конструкции направленна верх. На диаметре 85 сидит тугое кольцо упорного подшипника, соответственно на диаметре 102 его (кольца) опорная поверхность( там где шероховатость 1,6). В отверстие со шпоночным пазом вставляется вал двигателя, соответственно есть ответная деталь на которую крепится сам двигатель (здесь не приводится).
Посмотрите пжл правильно ли я проставил базы???))) спасибо))
Изменено пользователем gArIk@SE
Ну, во-первых, основная база выбрана нерационально. Основной базой я бы выбрал или Ф85, или Ф15 (Ф15 лучше указать на разрезе одностронней стрелкой), затем указать соосность того, что не база, относительно того, что база. Левый торец и торец между Ф85 и Ф102 указать перпендикулярность или биение. Вид Г насчет баз не проработан совсем (какая симметричность и параллельность относительно торца, о чем речь????) В данном случае надо указать дополнительной базой ось симметрии, делящий паз пополам, и букву Б заменить этой базой. И ещё добавлю - шероховатость ставят в ту сторону, куда выведена линия. 0.8 на Ф85 читается, конечно, и так, но это расконцентрирует внимание (а возможно, и не по ЕСКД). Шероховатость и отклонения на торец между Ф85 и Ф102 лучше указать со стороны размера 10 по той же причине, причем привязав их к выносной линии, а не кривой указкой. Не указаны шероховатости на шпоночный паз (6.3 общая не пойдет).
я под другим ником. большое спасибо за ответ. по шпоночномк пазу база конечно В это я перепутал. при назначение баз я руководствовался принципом лишения степеней свободы и поскольку у нас D>L, то база Б как раз и отнимет большее количество степеней свободы. спасибо за замечания по оформлению. что скажете по степеням свободы? пишу с тел. поэтому прихоходится кратко и неудобно...
 Базы и степень свободы это как бы разные вещи. Есть такое понятие как "конструкторская база" - это наиболее ответственная поверхность, по которой ПЕРВОНАЧАЛЬНО происходит смыкание деталей (это я специально так утрирую, чтобы было понятно). В данной детали - это посадка по оси отверстия со шлицем на вал или посадка по диаметру на подшипник. Поэтому от них и пляшем.
Не перепутал, а неправильно понял принцип. Не Б и не В по чертежу. А вертикальная ось на виде Г. Т.е. третья база по выложенному чертежу и вторая по "правильному" (с учетом предыдущих рекомендаций)
почему ось отверстия 15 т.е база В не может быть базой для шпоноч. паза, что и указано на чертеже, чем она отличается от ни к чему не привязанной вертикальной оси? база не обязательно чистовая поверхность в данном случае это просто поверхность задаваемая 3 точками, а как же теория D>0.8L?
Потому, что поверхность, где указана, в направлении ширины паза не имеет протяженности. Т.е. на проекции как бы получается симметричность относительно точки.
 Ось никогда не может быть не привязана. Если она указана, то она является ориентиром
D>0.8L никак не является основанием для указания баз. Тем более, если на эту поверхность нет требований плоскостности и чистоты (шероховатости). Если же все равно охота использовать его как базу для точных поверхностей, то надо НЕОБОСНОВАННО ввести требования к расположению и чистоте и отклонению формы. А это просто напросто безграмотно. А без введения этих доп. требований требования к чистовым поверхностям превращаются в фарс. Грубо говоря, высоту двух планок лестницы мы измерим, стоя на болотной почве и измеряя от нее, когда надо бы между собой. Базы ВСЕГДА должны стоять на чистовых (допускных) поверхностях. А вот среди них уже надо обращать внимание на обширность поверхности для удобства контроля.
ага понятно, насчет паза. см. анурьев т2. страница 828 там есть оба варианта в чем интересно разница?
Разницы нет. Только тут одно но... В твоем рисунке база на поверхность отверстия указана в разрезе, т.е. как бы к каждому сечению не относится. А в Анурьеве в сечение попадает и то, и то. И получается, что эта симметричность должна быть именно при взгляде перпендикулярно поверхностям. Хотя я бы лично все равно давал базу на ось, а не на поверхность
вернусь к базе Б)). какой туда закладывается смысл. при обработке на токарном станке эту базу прижимают к кулачкам шпинделя таким образом недопускается колебания детали, что приводит к точному изготовлению точных поверхностей. в этом случае бугристость поверхности Б роли не играет, поскольку нужна плоскость, задаваемая как известно 3 точками?
Считаю необходимым вмешаться дабы расставить точки над i.
Очень часто коллеги (и не только) путают понятия.
На приведенном ниже фрагменте обсуждаемого чертежа закодировано следующее:
База - ось отверстия ф15H7. (я бы еще развернул выносные линии на 90°, но это не суть важно в данном случае).
Допуски симметричности и параллельности плоскости симметрии паза 5Js9 заданы относительно оси отверстия d15, а никак не его поверхности или, тем более, точки.
Я не обсуждаю величины допусков, а хочу обратить внимание на разницу обозначения базы "ось цилиндра" и "поверхность цилиндра" - в данной простановке базой является именно ось цилинда ф15, за подробностями прошу в ГОСТ 2.308, прил. Б.
Intento, спасибо!!! так что же насчет базы Б, туды её в качель))? у меня уже голова отваливается))) по величине допуска делим на 2 (по другим источникам множим на 0,6 =18мкм) жс9 получаем 15мкм. хелп..
мне ж надо еще перпендикуляр выдержать как раз поверхности Б относительно В
и еще вопрос есть ли взаимозаменяемость в данном случае торцевого биения поверхности между диаметрами 102 и 85 и соответствующим допуском перпендикулярности к оси В...
Возможно, было бы правильнее принять базой В ось ф85h6 и базой Б торец между ф85 и ф102; тут я полностью поддерживаю Bully. Соответственно, этот торец берем за базу для линейных размеров.
Биение торца между ф85 и ф102 - по ГОСТ 3325, табл.5; шерохов. опорного торца и шерохов шейки ф85 - по табл.3.
Из того же ГОСТ 3325 берем допуски формы подшипниковых посадочных поверхностей; можно конечно и биение оставить, но численные значения уточнить.
Если ф85 необходимо выполнить по h6, то напрашивается канавка для выхода шлиф круга, см. ГОСТ 8820.
Допуски симметричности и параллельности плоскости симметрии паза: по канонам для одной шпонки допуск параллельности = 0,5 IT9 (шириины шпонки), допуск симметричности = 2 IT9.
Вид Г: нижнюю выносную линию размера глубины шпон. паза проставьте от шейки ф15, а не от её фаски; номинал и допуск на этот размер берите по ГОСТ 23360, табл.2; там же шерохов. найдутся и вообще полезный ГОСТ, посмотрите внимательно.
Резьбовое отв. на ф70 не образмерено.
Если три отв. ф10,5 - под крепеж, то позиционный допуск согласовать с ГОСТ 14140; указать кол-во этих отв.
Никак не образмерены 4 отв. между ф102 и ф126.
Пункт 2 ТТ правильнее указать с учетом ГОСТ 30893.2, п.7.2.
ТТ к материалу и термообработке - ?
Прочие мелочи лень описывать. Учтёте хотя бы это - уже зачёт будет.
Разбирайтесь с ГОСТами, там много интересного; удачи!
 Колебания не допускаются, но при этом качество самой поверхности (без доп. обработки) такое, что соосность или биение других поверхностей относительно него не обеспечивает их требуемого биения между собой.
Ось-то она ось, но осей у нас три обычно - XYZ. Я тут сильно спорить не буду, поскольку про это в ЕСКД несильно разжевано. Но если ставить, как я сказал, вопросов при изготовлении будет наааамного меньше. Ведь на том же виде Г, если принять за ось не вертикальную, а горизонтальную линию, то сразу вопрос "как это на перпендикулярной линии обеспечить параллельность". Ведь база указана на все отв-е, откуда я знаю, какую ось брать? И будешь потом часами объяснять рабочему, что такое ось отв-я по ЕСКД. Если можно составить чертеж таким образом, чтобы его понимали одинаково рабочие и 6-го, и 2-го разрядов, то это надо сделать. Признак, отличающий опытного конструктора от начинающего.
колкнер я. д. руднев о.н. базирование и базы в машиностроении. страница 39, 64 вот что скажете на стр. 39 база имеет шероховатость 12.3 и тем не менее она является базой.
ткните где допуск на симметричность шпоночного паза 2*допуск, не многовато ли?
 у меня его нет. Можно скрин?
:biggrin:  Там не шероховатость 12.3, а точки 1 и 2 и 3 (т.е. на картинке расписаны точки базирования, отнимающие степени свободы). Такое применение базирования актуальна для одинаковой точности поверхностей, про которую речь вообще не ведется в статье.
Не 2*допуск, а
Т.е. для размера 5 это 2*0.03=0.06мм. Допуск нормальный. А вот на вашем чертеже 9микрон - это излишество. Ради достижения такой точности надо, скажем, изготавливать оправку, причем по месту, потом по этой оправке забазировать заготовку, закрепить, снять оправку, и пройтись не один раз по пазу. Т.е. дорогая технология. Когда для нормальной работы шпоночного соединения можно и попроще сделать.
а можно вопрос, для повышения образованности? чем отличается случай когда базой является ось цилиндр. поверхности или базой является цилиндрическая поверхность? гост 2.308 смотрел, как различать в чертеже понятно, не понятно когда какой случай применять
В принципе ничем. Но если на ось или сам цилиндр идут соответствующие допуска отклонений (на ось не поставишь круглость, а на цилиндр прямолинейность оси), то и базу удобно указать слитно с ними.
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
    • aalex_b
