Кривая по уравнению
Всем привет!
У меня возникла проблема в SW. Как постоить кривую по уравнению?! :wallbash:
Есть уравнения, сменный параметр меняется от 0 к 1. В ProE есть возможность выбирать тип координатной системы, по которой будет строится кривая, возможно ли это в SW? Помогите пожалуйста!
Всем заранее благодарен! :clap_1:
Попробуй через "Кривая по точкам"
Т.е. в exel или matcad найди решения уравнений по точкам , создай текстовый файл и по нему строй свою кривую для каждого интересующего тебя случая.
Подробнее про то, как текстовый файл вставить в SW читай в хэлпаре- там все подробно и с примерами.
Удачи :surrender:
Спасибо за предложеный способ! Но может есть другое решение задачи?!
Для уточнения задания: нужно нарисовать эвольвенту зубчатого колеса в декартовой системе координат по уравнениям.
В оригинальном ProE- файле сделано следующим образом (см. сообщение Nick :)-a ) .
2 Тарас
К сожалению, в SW это можно реализовать лишь методом, который тебе порекомендовал konpf... Хотя, не исключено, что можно что-то подобное найти в сторонних программах. Я еще не видел shapeworks и geometryworks (хотя очень бы и хотел поюзать), может там есть что-то подобное?.. :g:
Ну, или строй в про-е, а потом в SW импортируй :smile:
Тарас, есть еще одно решение: обратись в фирму ТЕСИС.
Там есть парень, зовут его Илья Канашов. Он делал прогу, расчитывающую геометрию зубчатого зацепления, проверку на закусывание и простройку модели.
Тел. (095)- 212-44-22.
И будет тебе счастье, если договоритесь.
Прога работает с SW разной степени "палености", начиная с 2003-й версии (сам проверял)
Большое спасибо Всем за помощь!!!
В Excel решили уравнения и построили кривую по 50 точкам. Кривая совпадает с кривой, построеной в ProE, только способ построения немножко отличается! :smile: Будем надеятся что в следующей версии SW можно будет обойтись без использования внешних програм!
Konpf, в фирму ТЕСИС я не обращался, так как это единичный случай в нашем проэкте. Спасибо большое за информацию, мало ли что!
Всем хорошего настроения!!!
Совпадения проверяли создав проверочною сборку с открытого в SW проишного файла и файла, построенного в SW. А в сборке уже визуально и замеряя проверяли на совпадения.
To: ALL
Я так и подумал... ВИЗУАЛЬНО!!!
<{POST_SNAPBACK}>
А есть ли в СВ (или ПроЕ) другой, более точный способ сравнения/проверки построения таких кривых ??? :g:
Подскажите, пожалуйста, если кто знает - пригодиться ! :smile:
То: arsen
Используется  SW-Utilities
<{POST_SNAPBACK}>
А можно подробнее, пожалуйста. Очень интересно, очень !!! :g:
Nick :)
В SW вызываешь команду "Инструменты->Добавления". Выбираешь SW-Utilities, если конечно, у тебя SW-office стоитБ а не голый солид.
Вываливается панелька - там кнопок 6-7, три из них посвящены сравнению геометрии, деталей, элементов, чего-то еще. жмешь сравнение деталей - появляется диалог с выбором 2-х файлов.
Как дальше не помню - но разобраться там не сложно
В ПроЕ есть возможность замерить отклонение геометрии одной кривой от другой или одной поверхности от другой. Для кривых например можно получить результат в виде графика или получить таблицу EXCEL.
<{POST_SNAPBACK}>
Перегруженность реликтовых программ маловменяемыми фичами общеизвестна: в такой ретро-программе как AutoCAD, к примеру, ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ опций команды "Выбрать". Ну и что?... :doh:
Приговор мой таков: чем проходимей грузовик, тем дольше будешь откапывать его мосты из болота. :thumbdown:
  • 3 месяца спустя...
в autocad 14 есть некий прибамбас без проблем рисуеться эвольвента
в 2006 автокаде не нашёл
а из автокада в солид перебросить эскиз не проблема
Кому нужен GeometryWorks обращайтесь... Работает стабильно под ХР ... у кого windows 2003 даже не стоит пробовать установить, не установится.
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
