Правильность заполнения форм для библиотеки компонентов.
Renovatio
Добрый день. В библиотеке компонентов Inventor существуют некоторые детали для которых необходима корректировка информации, т.к при вставке в спецификацию каждый раз приходится изменять имя. Решил подправить некоторые из них под требования предприятия. Сделал копии необходимых мне элементов в свою библиотеку, начал переименовывать и столкнулся с такой проблемой: При заполнении свойства столбца в поле "Выражения" заношу данные,например: Шпилька FH М5х15 фирма PEM,(значения HFH, М5, 15 берутся как параметризированные переменные) при этом в поле где заполняем "пробелы" видны, но вот в таблицу оно передается без "пробелов":
ШпилькаFHМ5х15 фирма PEM. Иногда используют  знак ", но он не всегда работает. Может кто знает как правильно заполнять данную графу?. Заранее спасибо за помощь.
Давайте лучше обсудим данный вопрос здесь
http://www.cad.ru/ru/forum/?PAGE_NAME=list&FID=20
Текстовые блоки ограничивать символом & пробелы тоже: &" "&
Пример заполнения работает :
{ME}&Винт &" "&&{AC}&.&{SIZE_SEL}&-&{THREADCLASSEXT}&x&{NLG}&.&{SC}&.&{Cover}&{CT}& &" "&ГОСТ 17475-80
    • mircomax81
      Не нашёлся пока @ressurect83.  Пока не скопировал с жёсткого диска ничего. Буду пробовать подключаться к системе в ближайшее время. Как скопирую тогда и выложу.
      хотя пароль необязательно подбирать проще проверку обойти
      так уж нашелся @ressurect83 а как учтете зависимости библиотек всяких лучше уж тогда образ диска  но если там хэш функция  и парольчик от 8 символов то обломаться можно
      @mircomax81  Кидайте сюда ссылку на все файлы этой служебной программы, прям на её папку целиком. Может кто добрый и посмотрит.
      Да ладно, забейте, наверное произошло небольшое недопонимание. Мне показалось, что человек написал 2 отдельные мысли - о низких ЗП и о мигрантах. пиэс-вообще, к моему глубокому сожалению, очень-очень маленький процент более-менее развитых стран осознают масштаб предстоящей демографической жёпы. В Европе на мой взгляд, глобально такая страна всего одна - ФРГ. Ну может ещё про 1-3 я не в курсе. Остальные, и в том числе РФ, +- сидят на попе ровно и в ус не дуют.
      всё равно не понял как это всё связно.  Если мигрант значит априори должен работать за рис и рыбьи головы, потому что в родной стране за них работал? Релокация она не от хорошей жизни, а от неудовлетворенности соцбыткультом и зарплатой, отсутствие перспектив роста и самореализации. Едут то как правило не в пустоту, а на какие-то условия.   Пример. У кумы дочь уехала в Беларусь. Дошло дело до гражданства. А жениху предложили работу получше в Москве на удалёнке.  НО двойное налогообложение заставляет переезжать в Россию.
    • mircomax81
      Сам пароль даже указан, который должен стоять по умолчанию. Но его поменяли до нас. Это делается на уровне сервиса
      в инструкции описана процедура смены пароля или указаны сами пароли?
    • mircomax81
      Всё из инструкции. Кто поменял пароль неизвестно... Инструкция есть. Хоть и на немецком.
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
