Преобразование поверхности в тело.
the Devil incarnate
Всем привет. Такая проблема. Сделал я замкнутую поверхность произвольной формы инструментом "Studio Surface". Попробовал экспортировать в .STEP формат и, конечно, ничего дельного не получилось. Я думаю, что для преобразования в .STEP мне поверхность нужно преобразовать в твёрдое тело. Как можно это сделать?
если поверхности действительно хорошо примыкают ребрами друг к другу, образуя замкнутый контур, достаточно применить команду "Сшивка поверхностей".
почему "конечно же"? Поверхности замечательно экспортируются в step.
Возможно, что-то с настройками экспорта.
Вот так выглядит деталь до экспорта. Тут же есть окно настроек.
А вот так она выглядит в формате .STEP
Изменено пользователем the Devil incarnate
в NX давить "конденсаторы" да еще с поверхностями, я думаю Вам делать нечего
А почему бы и нет?! Какая разница в чём делать? Совмещаю два дела сразу. 1 - нужна 3D модель такого конденсатора, Хочется, чтобы более реально выглядело. 2 - освоение инструментов этого программного продукта, т.к. только недавно начал его осваивать. Вот научился делать поверхности произвольной формы на этом конденсаторе.
Девятку даже не пробовал, может там еще особенности какие появились... Недавно пытались разобраться с проблемами экспорта в dwg на v8.5.
Конденсатор смоделирован единым  файлом или это сборка (компоненты - те самые поверхности)?
Дадите посмотреть получившийся step-файл ?
Как варианты:
- указать в опциях экспорта "выбранные объекты" и проконтролировать, что поверхности оказались выделены;
- выделить смежные грани "выдавливания" под наплывами, обрезать их по контуру и сшить.
@@Intento, по той теме забыл отчитаться в свое время, добавил там сообщение. Короче, установил 9-ку без обновлений и ставить их не собираюсь от греха подальше. Поскольку экспорт работает нормально, ну их на...
... Дадите посмотреть получившийся step-файл ?...
А что же не дать? Мне не жалко. Там деталь в формате .PRT и она же в .STEP.
KM-5b.rar
.prt открыть пощупать не удалось - у меня NX8, но по логу конвертации видно, что передавались только тела, без поверхностей, хотя они были упомянуты в первом проходе.
Пока продолжаю подозревать кривость модуля конвертации (галки-то нужные стоят).
действительно ли нужен только step? Многие CAD'ы неплохо понимают парасолид .x_t, .igs, .stl.....
...Пока продолжаю подозревать кривость модуля конвертации (галки-то нужные стоят).
А у Вас в stp сохраняет и поверхности и тела?
Покажите картинку: какой путь (файл) указан в папке "Загрузить из".
И что указано в "Сохранить как"
Как сейчас убедился, NX не экспортирует их вместе: либо только тела, либо только поверхности.
Когда отвечал в пятницу, специально перепроверил на детали, состоящей только из поверхностей и решил, что проблем с экспортом поверхностей нет, а вот сейчас скомбинировал солид с фейсом и сильно удивился результату...
Экспорт в парасолид выполняется замечательно, файл открывается с телом и поверхностью внутри.
Мистика какая-то. По свободе постараюсь с этим колдунством разобраться, а пока главный вопрос в силе: а нужен ли именно step
... пока главный вопрос в силе: а нужен ли именно step
Да. У меня Altium Designer воспринимает тела только в .STEP.
Какой у поверхности слой и рефенс сет?
А где это можно посмотреть?
Вот настройки
Как сейчас убедился, NX не экспортирует их вместе: либо только тела, либо только поверхности. Когда отвечал в пятницу, специально перепроверил на детали, состоящей только из поверхностей и решил, что проблем с экспортом поверхностей нет, а вот сейчас скомбинировал солид с фейсом и сильно удивился результату...
При поставленных галках импортируются вместе и тела и поверхности. Опция по умолчанию не сохраняется. При повторном импорте надо опять тыкнуть в Options.
@@Dna, вот про кнопку 'Options' в диалоге выбора файла при импорте я и забыл. Благодарствую!
Ведь помню, что у NX'а проблем с этим отродясь не было!
В NX6 это не работает (тыкай, не тыкай). Экспортирует либо тела, либо поверхности и кривые, т.е. проблемы были отродясь...
не весь тролинг читал.
Немножко подправил, поверхности, они не образовывали замкнутую форму, вообщем лень расписывать. Прикладываю испраленные файлы (делал побыстрому, такшо не надо расписывать что нету Ж2 допуски мелкие и пр.) Там кстати субдивами замоделил переход, хотелось хоть гдето применить этот инструмент))
KM-5b.zip
Прикольно получилось. Даже можно сказать,- метод подошел для этой задачи, как родной.  :smile:
Немножко подправил, поверхности, они не образовывали замкнутую форму...
Смысл (трансформировался) не в преобразовании в замкнутую форму, а в экспорте всей модели (состоящей из поверхностей и твёрдых тел) в формат stp.
так ведь в архиве есть файл stp, все нормально экспортируется...
      ты покрути её в трубе и сам всё увидишь.   Для справки, в CREO есть своя переменная trajpar для таких выкрутасов. Там хоть в кольцо сгибай с такой волной https://youtu.be/LBdNmOmijxE?si=WVmaZBe3v4nEdy0C
    • Artas28
      Вот так что-то получается, колхоз это или так и надо делать?))
      либо по направляющей и сечениям
      @Artas28 протягиванием объёма по спирали https://youtu.be/3VrFrYCr5gc?si=t_giLQQo1_tgnafY  либо протягиванием профиля по спирали https://youtu.be/ejcMHjwxQOo?si=NQxWZWR8R9SILmdL
    • A_1
      Курс Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) в котором рассмотрено нарезание резьбы резцом посвящен не только резьбе. Его цель - получение учащимся знаний, необходимых для написания управляющих программ для станков с ЧПУ, научиться эффективным приемам программирования, уверенно подходить к разработке программ на сложные детали. В нём достаточно подробно рассмотрен основной способ нарезания практически всех распространенных резьб с помощью цикла G76. Да, для получения некоторых специальных резьб лучше пользоваться командой отдельного резьбового движения G32, но такие программы эффективно либо генерировать в CAM - системах, либо применять в параметрических подпрограммах с использованием переменных описывающих параметры резьбы. Для этого всем рекомендую курс Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC. Он не посвящён, конечно, нарезанию резьбы, но предназначен для освоения методов эффективного программирования станков с ЧПУ с помощью языка параметрического программирования, и научит писать полезные программы, которые значительно облегчат изготовление новых достаточно сложных деталей.  И, кстати, в разделе готовых программ есть пример параметрической программы нарезания резьбы с кодом G32.
    • Artas28
      Добрый день! Как такую модель построить? Какой принцип построения?  Детальна называется screw pump rotor, но что то видео построения найти не могу.
      интересно если образ записать на родной диск что будет с загрузкой... если с образом ничего не делали  в плане восстановления то ситуация довольно странная когда система начинает вдруг работать без выяснения причины сбоя это 100 проц. значит что он снова произойдет. @Artem artem
      Допустим шаг 1.25,тогда 0.542х1.25=0.6775х1000=678 Во второй строке цикла G76 вы должны указать X - диаметр резьбы по дну впадины, P678, Q - глубина первого прохода в мкм, допустим 0.3 мм тогда Q300, конечная координата Z и подача на оборот  F1.25
      Глубина  метрической резьбы по ГОСТ 24705-2004 рассчитывается как (5/8)*H, где H=0.866*P, где P - это шаг резьбы, а H - это высота исходного треугольника, тоесть то что вы в солиде строите. В общем-то вам выше уже написали коэффициент. Глубина резьбы на фануке указывается в микрометрах.
    • g687
      Все равно непонятно :) Для шага 1,5 (умножил его на 1000) сделал чертеж в Solidworks 1.5 * 0.542 *1000= 813   @alex0800 в своей программе пишет 920   Полная высота треугольника составляет 1299     Если я правильно понимаю определение (в том числе исходя из рисунка Fanuc) - высота резтбы равна 1299       Какое значение надо записывать в параметр P для шага 1,5 и где его взять /вычислить? Для нарезания резьбы радиус резца на конце должен быть не более шаг резьбы/8 - т.е не более 0,18   Судя по картинке, представленной @A_1 фанук берет высоту резьбы и опускает резец за несколько проходов с высоты X+высота резьбы, заданная параметром P ее до высоты X   ГОСТ пишет высота профиля H1 =0.812 (для шага 1,5)   Нигде мне не удалось найти чертеж резца для резьбы полного профиля - он представляет из себя трапецию - или треугольник с очень маленьким радиусом ? Помогите пожалуйста до конца прояснить какое значени ставить в P ?       @A_1 Вашему курсу уже больше 3 лет, планируете ли Вы в него добавить остальные циклы нарезания резьбы : G92 - Простой цикл нарезания резьбы Позволяет программировать глубину каждого прохода Дает полный контроль над диаметром X для каждого прохода G32 - Цикл нарезания резьбы Не является стандартным циклом, а скорее модальной операцией Позволяет задавать шаг резьбы Требует программирования каждого прохода отдельно G33 - Цикл нарезания резьбы (аналогичен G32) Используется для синхронизации вращения шпинделя с перемещением по оси
