Расчет винтов
Всем привет!
Сразу хочу сказать, что я не прочнист, а радист, во избежании забрасывания помидорами.  :smile:
Тем не менее, возникла необходимость посмотреть, что будет происходить с винтами М5 при креплении некоторой массы через длинные втулки. Винты вворачиваются в нее с двух сторон - с одной стороны крепится масса, с другой вся это конструкция крепится к панели, которую не включил в расчет.
Задал фиксированную заделку на плоской части шляпок всех винтов (Рис 1). Задал гравитацию Земли. В ходе total deformation получил нечто неадекватное (Рис. 2). Пробовал задавать цилиндрическую фиксацию винтов с втулками, но тогда получается, что и у втулок и у винтов нулевое смещение, что вряд ли так.
Подскажите, пожалуйста, как правильно задать взаимосвязи в моем случае.
Изменено пользователем tapehiss
Если зазора между втулкой и винтом нет или он маленький, то контакт распознался бы автоматически. Тогда Вы вряд ли бы задавлись вопросом сцепления. Либо же уже успели влезть в настройки по умолчанию и намусорить, что было бы плохим знаком.
Хотя...  во втулках отверстия-то есть?
И крепить за шляпки довольно странно.
Засветите дерево построения, что ли.
В настройки не влезал. Во втулке, конечно отверстие сквозное.
Зазора между винтом и бруском нет, а вот с другой стороны, между втулкой и винтом - зазор 2 мм (толщина панели, которой нет в модели расчета). Или панель надо тоже нарисовать?
Всем привет!
Ну если модель крепится за шляпки винтов, а контакта между винтамии втулками нет, то как модель не улетает в космос? Величина перемещений какова?
Было бы неплохо, если бы в дереве еще на + возле Contacts нажали.
Угу, а заодно выделили бы содержимое этой "папки", тогда можно и графическое окно показать с нажатой кнопкой Body Views (панель инструментов).
А вот это уже сильно зависит от цели расчета. Вы может не заметили, но Вы о ней ни слова не сказали.
Скорее всего диаметр винтов равен наружному диаметру резьбы. А диаметр отверстий во втулках равен внутреннему диаметру резьбы.. Поэтому контакт и не поймался.
Очередной мастер-класс по телепатии)
Абсолютно правильное предположение! :smile: Теперь заработало.
Когда в Солиде добавлял резьбу вместо простого отверстия, тоже слегка резануло (потому что знаю, что резьба не любит импорта в другие форматы).
Вы смотрели - КАКИЕ формы КЭ Вам дает сеточный генератор в ANSYS Workbench?
Если не смотрели - посмотрите - лучше на самых простых 3-д деталях
Когда внимательно посмотрите получаемую ЖУТЬ, думаю все вопросы о расчетах отпадут сами собой
сеточный генератор мягко говоря "халтурит"
при чем халтурит почти всегда
ВНЕШНЕ - вроде бы приличная сетка на поверхности
а вот внутри - там как правило дрянь - "битые стеклышки"....
это легко проверить, если попробовать разбить какую-то 3-D деталь , желательно с вырезом
советую так же проверить КАКИЕ результаты дает сам решатель АНСИС?!
на пример - возьмите пластину и попробуйте растянуть её , так что бы появилась пластика
а потом сравните ЧТО будет получаться?
верификационные примеры в документации АНСИС - хорошо "подобранные" примеры
РЕАЛЬНОСТЬ - куда как "менее приятна"...
Меня, честно говоря, тоже смутило, что монолит претерпевает большие деформации, чем винты и втулки, на которые приходится основная нагрузка, но я постеснялся усомниться в непогрешимости решателя...
Вот параметры сетки. Что нужно сделать для получение адекватного результата? Детальки и так проще некуда, вроде как.
Оу-оу-оу! Палегше!
Считает инженер, а не решатель.
Разобраться, что такое "сеточная сходимость".
Где про это можно почитать? Желательно, в прикладном ключе, чистая математика не так интересна.
Meshing in WB
А здесь с истинно азиатским терпением исследуется сеточная сходимость:
[YouTube=H4T56fH_Onk''][/YouTube]
Попутно еще нашел такую инфу общего характера.
А в прочности достижима сходимость?
нет ли какого эффекта - что сколько не мельчи - меняется результат?
В CFD например можно попасть так, что при мельчении сетки искомая величина падает, падает,
а потом еще мельчишь - и начинает далее расти обратно...
Не всегда.
Бывает, в острых углах.
В CFD например можно попасть так, что при мельчении сетки искомая величина падает, падает, а потом еще мельчишь - и начинает далее расти обратно...
Да уж, в CFD танцы с бубном пожестче будут, чем в линейной механике.
