Продам станок вертикально-фрезерный ГФ2171 (3-х координатный) с ЧПУ 2С4265
Станок вертикально-фрезерный ГФ2171 (3-х координатный) с ЧПУ 2С4265
ПРОДАН
Текущее состояние:
  1. Станок сдан в эксплуатацию и находится в рабочем подключенном состоянии. Комплектен. Ежедневно используется в работе на инструментальной производстве.
  2. Комплектация: гидростанция, система подачи СОЖ, комплект оправок и инструмента.
  3. Устройство автоматической смены инструмента имеется, но неисправно.
  4. Имеется полная документация на стойку ЧПУ, электроавтоматику, электросхемы.
  5. Собственник
Причина продажи: срочный переезд при нехватке площадей
Цена: 490 тыс.руб. 249 тыс.руб.
Фото по запросу.
Технические характерисистики: ГФ2171.С5 c ЧПУ 2С4265
Размеры рабочей поверхности стола, мм 400х1600
Наибольшая масса детали, устанавливаемой на столе станка (вместе с приспособлением), кг 400
Наибольшее перемещение стола, мм:
продольное (координата X) 1010
поперечное (координата Y) 400
вертикальное (установочное) 430
Перемещение ползуна (координата Z), мм 260
Скорость быстрого перемещения узлов по координатам:
X, Y, Z, мм/мин 7000
Пределы подач по координатам: Х, Y, Z, мм/мин 3-7000
Частота вращения шпинделя, об/мин 50-2500
Мощность двигателя главного движения, кВт 11
Количество инструментов в магазине, шт - 12
Наибольший диаметр инструмента, мм 250
Конус шпинделя 50
Отклонение от круглости при контурном фрезеровании цилиндрической поверхности, мм 0,05
Максимальная масса инструмента, кг 15
Количество одновременно управляемых координат:
при линейной интерполяции 3
при круговой интерполяции 2
при линейно-круговой интерполяции 3
Габаритные размеры станка с электро- и гидрооборудованием, мм
длина 3100
ширина 3135
высота 2850
Масса, кг 5700
Класс точности Н
Установленная мощность, кВт 18
тел.:    +7(9I8)4I4-78-7O
email: info(собака)caerus.ru
Изменено пользователем URRY
Где находится территориально?
Новороссийск, Краснодарский край.
Пока не продается. Задействовали в работе.
  • 4 месяца спустя...
В продаже.
Цена снижена 490 тыс.руб. 249 тыс.руб.. (в комплекте инструмент и оправки)
  • 9 месяцев спустя...
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      вот попросил сотрудника тебе план действий написать. конспектировал с его слов)) я в этом не разбираюсь))
    • o_p_m
      Оригинал статьи: Человек. Общество. Инклюзия / Human. Society. Inclusion Том 15 (2024). № 1-3 / Volume 15 (2024). Issue 1-3 Перечень сокращений ИМ - информационная модель ЦИМ - цифровая информационная модель ТИМ - технологии информационного моделирования СОД - среда общих данных ИИ - инженерные изыскания ПД - проектная документация РД - рабочая документация ИС - информационная система ОКС - объект капитального строительства Введение В строительной отрасли Российской Федерации продолжается освоение технологий информационного моделирования. Рынок информационных систем для организации СОД представляют множество систем. Один из вопросов, который обсуждают заказчики - возможность и необходимость редактирования документов внутри системы СОД. К этому вопросу вендоры относятся по-разному, рассмотрим его подробней. Базовые понятия Для единообразного понимания используемых в статье терминов следует их определить. “Технологии информационного [...] View the full article
    • IgP
      Ну, собственно у ТС(@АлександрТехнолог ), открывается: Вопрос то в другом: в неком, ещё одном теле ... ?   У меня при открытии файла,  в NX12, ничего подобного не происходит: Создаются файлы ГМ СЕ: сам файл СЕ, файла 8 ГМ компонент, из которых, один ось тоже ГМСЕ с двумя компонентами. В каждом файле детали одно тело, представляющее эту деталь.
    • o_p_m
      Лет 10 работаю на встроенной видяхе, вполне нормально. И моделирую в тяжелом пакете. Камень i7-4770. Дискретная сгорела через год после покупки конторой.
      Ни на одном другом языке о векторе давления света ни слова.  Выдумка наших любителей новизны с актуальностью вроде вас скорее всего :)  Спутали давление с вектором Умова :)
      Уехал вопрошающий от станка а местные без графики обходятся так что можно забыть, всем спасибо за советы.
    • Gun
      Ошибка перемещается с статором по осям, без энкодера ( уточнение). Написано в шапке : В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет.  Рокосов Сергей Михайлович   Дата: 19.05.2024 08:39 Что Вы называете сердечником?   pchel  Дата: 19.05.2024 08:42 Ротор после извлечения в трубу сразу вставили? Для начала нада было мотор с другой оси подкинуть на провода проблемного. Перейдет ошибка или нет.   Guhl    Дата: 19.05.2024 12:42 А изоляцию мотора вы измеряли? На приводе выходные ключи прозванивали? 1 сергей св  Дата: 19.05.2024 13:57 Если верить проверке и мотор исправен, то стоит прозвонить кабель питания и кабель на мотор, а так же посмотреть нельзя ли для проверки поставить силовую плату усилителя с другой оси.    Pavel47  Дата: 19.05.2024 17:44 (изменено) Зачем вы внутрь в него полезли вообще? да и намеряли какое то небо, после ваших кривых ручек двигатель может вообще не заработать. Там сзади на двигателе стоит красненькая штучка, знаете что это такое? Изменено 19.05.2024 17:46 пользователем Pavel47
      Если вы с первого раза не понимаете, то напишу в ваших терминах. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением скалярного) давления и нормалью.   @Борман третий раз объяснять не буду. Вряд ли поймете.:=)
      Не копайтесь в мануалах  эта ошибка просто говорит о том что от шины iolink отсоединилось устройство которое сконфигурировано в IO конфигурации а у вас общее отключение питания а не одного конкретного  блока с тем же успехом можете выдернуть разъем iolink от ваших модулей вв\выв и получите ту же или близкую ошибку. При пропадании питания  никакая интерпретация шибки не будет правильной .  Лучше установите вместо вашего моста и кондера стабилизированный лабораторный бп с индикацией тока и включите станок без включения гидравлики посмотрите сколько потребляет группа ввода затем включите станок и по возможности все исп устройства которые используются в работе и тоже посмотрите ток. Далее начинайте перемещения одной выбранной оси по программе  mdi от крайнего до крайнего положения по программе и тоже мониторьте ток. Если ни в одном случае при перемещении кз не случится значит линии ввода относящиеся к ним можно будет исключить и т.д.
