импортирую STEP, проблемы с обьемом
andrey_ger
есть несколько файлов, содержащих объемное тело в формате STEP. однако, импортируя файлы в Design Modeler, получаю не объемы, а разбиение на отдельные поверхности. попытка при помощи Fill воссоздать объем закончилась неудачей.
какие настройки нужно выставить или предпринять доп. шаги, чтобы увидеть объемы? работаю в WB v14.0, геометрия выполнена в ANSA v13.2.3
файлы прилагаю
спасибо за помощь.
parts.zip
Изменено пользователем andrey_ger
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
