Настройка окна "измерить"
Matt Bianco
Добрый вечер. Подскажите можно ли настроить окошко вывода данных измерения побольше?fFKL5.jpg
Я его и использую. Только вот окошко маленькое. Хотелось побольше.
Тогда ХЗ почему у Вас только справочное окошко, с таким ещё не сталкивался :g:
Может окошко измерения выводится где-нить за границей экрана (как бы для другого разрешения)???
Оно есть но тоже малень
Изменено пользователем Matt Bianco
А можно перевести на русский - так окошко измерения есть (как на моём скрине) или его нет (по первому топику подумал - его вообще нет), и на сколько оно "малень" (можно скрин или оно на первом скрине)???
Есть. Надо в настройках искать. типа "увеличить окно линейки ..."
Не совсем то, что спрашивалось но все же:
Если поместить курсор в окно измерения, потом зажать <Ctrl> и покрутить колесико, то размер шрифта в окне меняется:
А чтобы появилось окно с выбранными элементами измерения и результатами измерения, нужно нажать на кнопочку с двойными стрелками в окне "измерить", которая находится под крестиком "закрыть".
Растянуть курсором за края (SW 2013) При повторном открытии размер сохраняется
Спасибо SW-e гуру! )))
На этом форуме с телепатами напряжёнка и интересен результат - получилось ли что-нибудь...
Если получилось - то что было???
Не получилось! Увеличить увеличил в большем окошке по при следующем измерение опять маленькое(((
"Не получилось" - плохо...
"Увеличить увеличил в большем окошке" - что именно увеличили??
Вообще, так и не понял технологию активации (у Вас) команды "Измерить" (кнопка, выбор команды из верхнего меню или как)...
Так же не известна версия Вашего Солида...
1. при активации команды Измерить - курсор post-9582-0-04973200-1387398304.jpg
2. при активации Измерить - появляется ли основное окно "1" (и где появляется) или сразу только "2"..
3. если при первом измерении окошко 1 нормальное, а при следующих измерениях его нет - то возможно проблемы с самим Солидом...
Я извиняюсь за то что может не корректно задал вопрос.
Линейку запускаю и с панели и с кнопки.
Сижу далеко от монитора и при измерение приходится щуриться, что для нашего брата фигово)))
SW_12
      никак. это не предназначено для пряного редактирования. файл создан станкостроителем из исходников которые есть у станкостроителя а потом скомпилирован в p-code . напрямую редактировать это примерно как exe файл в виндоус пытаться изменить. про то за что отвечают переменные данные в диалоговых окнах у вас должно быть написано в руководстве по эксплуатации станка а если такового нет то вы обратитесь к станкостроителю и может они вышлют вам отдельную инструкцию.
    • IgP
      Автоматически. Но это настраивается, ну или описывается/задаётся в файле параметров резьбы thd_metric.dat. Этот файл д.б. в каталоге UGII. thd_metric.dat
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Игорь Волокитин, директор по продукту КОМПАС-3D С каждым новым релизом КОМПАС-3D становится более функциональным и производительным инструментом инженера. Новая версия содержит расширенные возможности проектирования, реверс-инжиниринга, работы с импортированной геометрией, инструментами моделирования изделий сложных форм. Мы убеждены, что реализованные в этой версии предложения предприятий высокотехнологичных отраслей будут массово востребованы всеми пользователями. Продолжается разработка нативного КОМПАС-3D для отечественных операционных систем на базе Linux. В этом году планируется выпуск бета-версии. Работаем по плану в соответствии с утвержденной [...] View the full article
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте, у меня с разрывом линия получилась.Новый точечный рисунок (2).bmp
      Передовая инженерная школа Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого «Цифровой инжиниринг» (ПИШ СПбПУ) заключила лицензионный договор на распространение своего ключевого программного продукта — Цифровой платформы по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench®. Генеральным дистрибьютором CML-Bench® на территории России, Республики Беларусь и Казахстана выбрана высокотехнологичная инжиниринговая компания ООО Лаборатория «Вычислительная механика» (CompMechLab®) —spin-out СПбПУ. CML-Bench® — SPDM-система управления деятельностью в области системного цифрового инжиниринга, цифровая платформа разработки и применения цифровых двойников как высокотехнологичных промышленных изделий или продуктов, так и физико-механических процессов, а также технологических / производственных процессов изготовления. Разработки на базе CML-Bench® реализуются в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации — ГОСТ Р 57700.37–2021 «Компьютерные [...] View the full article
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
