Острые кромки притупить.
Мы ссылаемся на ОСТ 4Г 0.070.014. Детали радиоэлектронной аппаратуры. Общие технические условия
Этого достаточно.
ОСТ 4Г 0.070.014. Детали радиоэлектронной аппаратуры. Общие технические условия.pdf
спс, конечно, но и начало тогда оттуда надо перенести, чтобы не повторяться.
Присоединяюсь.
Это к админам и модераторам. Я как перенесу?
Я как перенесу?
Ну, тогда типа "пожаловаться". Нажимаешь "жалоба" на начальном оффтопике и пишешь "надо перенести в тему такую-то, мной специально созданную". Раз уж инициатива проявлена лично  ;)
Этого достаточно.
А как правильно написать ОСТ4 Г0... или ОСТ 4Г 0...?
И есть ли 15 ОСТ в электронном виде?
Так там в заголовке документа и есть его правильное написание - ОСТ4 Г0....
Я готов согласиться только с тем, что фразу "Острые кромки притупить" надо немного дополнить, а именно - указать размер тех притуплений. А вот допуск на эти размеры пусть будет общим. Я не против. Но отказываться от самой фразы я не стал бы.
В приведённой выше ссылке, сказано, что притуплять острые кромки - это культура производства, которая (в последние года) держится только на старых кадрах...
Могу немного уточнить - не только на "старых кадрах", но и на грамотных технологах...
У нас, цеховые технологи, пока-что старой закалки (хотя есть и молодые)...
Специально узнавал про эти притупления (ранее была тема) - технолог сказал, что такая запись (про притупить острые кромки) не нужна, т.к. это должно быть сделано рабочим автоматом и "размер притупления" (обычно делается шабером) не указывается, т.к. это технологическая опция и к размерам изделия отношения не имеет...
А вот, если нужны именно фаски\скругления (пусть и 0,1мм) - тогда нужно указывать либо в размерах, либо в ТТ...
Эх... Завидую Вам белой завистью.
На мой взгляд - это нормальное требование - указание в ТТ - притупление кромок на не-функциональных поверхностях.
Т.к. столько рук рабочих из-за этого уже изрезано такими деталями.
Указывать же все сглаживающие радиуса или фаски - загадить чертеж только.
Всегда указываю в ТТ этот пункт, даже не взирая на то, что по ОСТ 1 00022--80  ("Предельные отклонения размеров ....  не указанные на чертеже") п .3.3 - этот пункт уже имеется, и в принципе достаточно сослаться на него
Кстати полочку на знаке шероховатости и Ra не ставлю, хоть и в нарушение ЕСКД - тоже изрядно затемняет чертеж, и затрудняет его компоновку  - ставлю по старинке. Никакой полезности эти нововведения не несут - кроме премии какому то министерскому функционеру.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
