nx open api операция сверление
-RD
кто может скинуть пример по созданию операции сверления на. с# или с++ . помогите, кто чем может . срочно надо.;
Инструменты->Журнал->Запись  ...
Выбор c#/c++: Настройки->Интерфейс пользователя->Журнал...
    Session theSession = Session.GetSession();
    Part workPart = theSession.Parts.Work;
    Part displayPart = theSession.Parts.Display;
    //   Меню: Вставить->Операция...
    NXOpen.Session.UndoMarkId markId1;
    markId1 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Visible, "Создание операции");
    NXOpen.CAM.NCGroup nCGroup1 = (NXOpen.CAM.NCGroup)workPart.CAMSetup.CAMGroupCollection.FindObject("NC_PROGRAM");
    NXOpen.CAM.Method method1 = (NXOpen.CAM.Method)workPart.CAMSetup.CAMGroupCollection.FindObject("DRILL_METHOD");
    NXOpen.CAM.NCGroup nCGroup2 = (NXOpen.CAM.NCGroup)workPart.CAMSetup.CAMGroupCollection.FindObject("NONE");
    NXOpen.CAM.OrientGeometry orientGeometry1 = (NXOpen.CAM.OrientGeometry)workPart.CAMSetup.CAMGroupCollection.FindObject("MCS_MILL");
    NXOpen.CAM.Operation operation1;
    operation1 = workPart.CAMSetup.CAMOperationCollection.Create(nCGroup1, method1, nCGroup2, orientGeometry1, "drill", "SPOT_FACING", NXOpen.CAM.OperationCollection.UseDefaultName.True, "SPOT_FACING_1");
с запмсью журнала я разобрался. но создается операция без параметров. интересует собственно, как задать ось инструмента, точку, верхнюю поверхность. журнал эти параметры не пишет.
А это надо выбор объектов сделать...
public static UI theUI=null;
theUI = UI.GetUI();
theUI.SelectionManager.SelectObjects(
string message,
string title,
Selection..::.SelectionScope scope,
Selection..::.SelectionAction action,
bool includeFeatures,
bool keepHighlighted,
Selection..::.MaskTriple[] maskArray,
out NXObject[] objectArray
как то так...
theUI = UI.GetUI();
theUI.SelectionManager.SelectObjects(string message,string title,Selection..::.SelectionScope scope,Selection..::.SelectionAction action,bool includeFeatures,bool keepHighlighted,Selection..::.MaskTriple[] maskArray,out NXObject[] objectArray
как то так...
вы не могли бы отпрпвить код готовой операции сверления какой либо точки. с реальным примером уж точно разберусь
    • djtim
      Здравствуйте. Еще один вопрос от новичка. Мне кажется что это простая задачка. Есть некая платформа, состоящая из- 1. базы (верх и низ), толщина листа 2.5мм. 2. опоры (4 шт), толщина листа 2.5мм. Швеллер. 3. боковой обшивки (2шт), толщина листа 1мм.   Платформа крепится к фундаменту анкерами. Опоры крепятся к базе болтами. Обшивка по периметру приваривается к базе сверху и снизу). Габариты платформы 700*500*300мм. На платформе стоит изделие (около 300кг).   Прошу подсказать как правильно наложить ограничения для линейного расчета по статике. Хотелось бы выяснить минимальную толщину стенок базы и опор. Про неудачную конструкцию опорных места швеллера знаю, но вопрос не в этом. По ограничениям: - отверстия для анкера жесткой зафиксированы. - как соединить швеллер с базами? -как соединить обшивку с базами?   Спасибо.
    • Docuk1
      Именно так и делаем. НО если есть возможность дописать пару строк кода и забыть, то было бы вообще хорошо
    • bsaidov
      Они у вас автоматически появились или принудительно добавили в Expressions? У меня вот нет таких.
    • djtim
      а, так это просто эскиз силовых элементов. В готовом изделии все закрывается декоративной панелью/корпусом
    • Марсель
      Книга Проектирование систем. Диксон. Пылесоса и пр. там нет, но есть  В книге автор разбирает несколько прикольных проектов, напр. воздушно-водяная ракета. Решает производственные задачи. Также посмотрите двухтомник Детали машин М.Н. Иванова. Разбор проекта лебёдки Одегова. Орлов. Основы конструирования. Про насос.
      Ошибки не вижу. Вижу что некрасиво. Для таких изделий стоит обратиться к архитекторам. Делать красиво их учат :)
    • djtim
      Спрашивать в интернете бесполезно о таких вещах. Либо Вы конструктор и ручками участвовали в создании изделий для рынка, либо студентов Вы потеряете. Шансы подготовить студентов, не имея минимального опыта, околонулевые. Лучше 10 раз подумать, и по возможности привлечь к преподавательской деятельности конструктора с опытом. За отдельную оплату.
      Странно, что об этой проблеме 8 млрд. чел. не в курсе, но препод ни в зуб ногой. Если в гугле вбить "COFFEE MACHINE patent", находится всё. Это был первый этап. Второй этап - взять любую программу обучения инженеров-конструкторов, например, специальности 15.03.01-15.03.02-15.03.03, и осознать, что подобные чайники без соответствующей подготовки сделать невозможно. Третий этап - КД. Вам её никто никогда не отдаст. Это ноу-хау фирмы. Даже если в КД один единственный чертёж с единственным болтом - в интернет это не выложат. Расчётную часть тоже не выложат. Поэтому лично я всегда отношусь скептически к вузовским инженерам, никогда не работавшим в КБ или в частных фирмах, связанных с прямым производством. Они вообще не понимают, что происходит на производстве.
    • статист
      Reduced Order Modeling of Coupled Domains
