Фрезеровка стекла
Доброе время суток!
Возникла задача расточить несколько отверстий в стекле. Толщина стекла 4мм. Диаметр отверстий 19мм. Предварительно просверлены отверстия ф16мм. Отверстия сверлились в зеркальной мастерской по шаблону. Однако у понятия о точности размеров в мастерской и у меня несколько разные :glare::biggrin: . Теперь мне  надо эти отверстия "прокалибровать" на станке с ЧПУ. Вопрос в том, что использовать в качестве инструмента? Фреза? Резец? Какой инструмент использовать? Если не сложно, ссылочки на продавца инструмента.
Спасибо!
Стекло закаленное.
Ничего подобного не делал, так что советовать очень легко :). Если серьёзно, может шлифовальной насадкой понемногу разогнать, оно спокойнее .
Т.е. насадка с напылением алмазной крошки? Как вариант можно попробовать.
Есть так называемые "трубки" с алмазным напылением. Производителя чуть позже смогу назвать. Обрабатывал ситалл, это почти стекло. Обороты - как можно больше, подачи - минимальные.
Ну да, алмазной. Как на станке пойдет, не знаю, биение наверняка будет и режимы подбирать нужно.
Посмотрел алмазный инструмент для обработки камня. Есть т.н. сверла по камню с алмазным напылением. Корончатые сверла. Одна проблема, нет нужного мне диаметра 19мм. Шаг через 2мм :happy: . Наверное буду делать Ф20 а потом сделаю втулочку под Ф19. Заодно и кромку эта втулочка прикроет, т.к. думаю, что будет происходить скол кромки при обработке.
Я обращался когда-то к стекольщикам с такой задачей. Мне сказали, что механическая обработка закаленного стекла невозможна. Это как русская рулетка с пятью патронами. Они сначала фрезеруют, а потом закаляют.
а может проще скооперироваться у кого есть станок ultrasonic DMG
http://it.dmgmori.com/query/internet/v3/pdl.nsf/6cc3dcab29457460c125707700474700/$file/pu0uk12_ultrasonic.pdf
Повода кооперироваться особого нет. Деталь практически одна. Относится к сувенирной продукции. Как говорится "проба пера" :biggrin: .
Проще наверное на гидроабразивку увезти . Либо с большой подачей СОЖ заправив шарожку под размер , мы так делали , но геморно . С калёным результат непредсказуемый . Лучше увезти на гидро , а потом закалить . Я так делаю .
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
