Соединение сборки
Sagrado911
Здравствуйте, возникла проблема при соединения сборки в одну деталь. Использование команды,, соединить, не дает нужного результата, детали остаются отделеннымы одни от других.
Подскажите в чем может быть проблема?
SolidWorks 2014
Деталь.rar
Сохранить как... - деталь (*.SLDPRT)
Если деталь будет состоять из отдельных тел - тела можно объединить...
Проблем нет. Просто SW не умеет из сборки делать деталь. А если и сделает, то такая "деталь" не нужна.
как их можно объединить ? при сохранении как одна деталь они также отделении друг от друга
В конечном варианте желательно получить такую ​​деталь
SolidWorks 2014
Колода №1.rar
Или использовать "Соединение деталей" . Как работает, не знаю, т.к. в версии SW 2008 данная возможность отсутствует.  :blush:
Задачи бывают разные. Иногда и такая деталь может сгодиться (например, для передачи габаритов и  присоединительных размеров на сторону).
Например, одноименным инструментом. Подробнее здесь.
P.S. Еще бы скрины приложить, для тех кто сильно отстал от актуальной версии SW.  :blush:
Уже пробовал использовать эти инструменты но ничего не помогло в некоторых случаях они работают в некоторых нет.
Относительно версии програми, использую SolidWorks 2014
Какие именно инструменты? Элемент "Соединить"?
P.S. Если между телами (деталями) существуют зазоры, вполне логично предположить что сами по себе они ни куда не денутся.
P.P.S. Может скрины?
Элемент "Соединить"
Так пробовал этот элемент
как видно на скрине детали разделены
нет зазоров нет
Приложите файл в Parasolid .x_t, версии 16 (и младше). Завтра посмотрю (ели конечно у Вас время терпит).
Прикрепленные файлы
Ловите обратно Ваше бревнышко (SW 2008).  :smile:
P.S. Возможно, это проблема конвертации, но у меня возникли сложности с объединением 3 и 4 досок.
Бревно.zip
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
