Config.pro
Пытаюсь разобраться в ProE, у меня WF2. Как правильно создать файл
config.pro? Если делаю его через Tools->Options то получаю файл с кучей опций который при печати тянет на 18 листов формата А4, скачал для примера
config.pro из ineta, он заметно меньше-5 листов А4??? Как мне отконфигать ProE? Нужны все опции которые создаются по умолчанию или самому собрать этот файл, а недостающие опции добавлять в процессе работы?
взять за основу конфиг из инета и отредактировать под себя - наиболее комфортный метод
Лучше CONFIG.PRO получить готовый с настройками рабочего места ПроЕ.
Свой конфигурационный файл я создавал сам. Просматривал все опции и которые считал нужным включал, тестировал, ненужные удалял. За 6 лет файл устаканился. Сейчас только опции новых версий добавляются. Часть опции включил по совету участников данного форума.
Более того, в зависимости от типа выполняемых работ, можно создавать отдельный CONFIG.PRO
В ПроЕ можно использовать (mapkey), они тоже прописываются в CONFIG.PRO увеличивая его размер.
я все мапки держу в отдельном файле map.pro, а в основном живет только одна мапкишка, которая и подгружает вышеупомянутый map.pro. ИМХО удобней при редактировании мапки
более корректно исправлять конфиг который создан при инсталяции
установить русский (почти русски) хелр
большинство переменных там описано
даже тех которых нет в конфиге по умолчанию (надо самому дописовать)
To: Metan
c какой стати
To: SAS_17
<{POST_SNAPBACK}>
Не подскажете, где найти полные опции для WF2, как для CONFIG.pro, так и для файла настройки чертежа?
Ну, и в этой связи, может и параметры, зарезервированные системой - наверняка новые появились...
<noindex>http://www.proesite.com/newframe.htm?/UTIL/view_setup.html</noindex>
<noindex>http://www.proesite.com/newframe.htm?/UTIL/view_config.html</noindex>
Изменено пользователем AlexanderM
  • 1 год спустя...
там только некоторые описанны, большинство нет. самое подробное описание я встречал Руководстве пользователя Pro/ENGINEER от SOLVER Engineer Company на русском, но и там далеко не всё и только для 2001. В help'e тожевсё не то, да и инглишь -
английский знаю, но чтоб понять что к чему надо знать про-е как свои пять пальцев иначе что есть эти описания что нет - думаю многие со мной согласятся.
Короче ищется подробное описание всех (скрытых в том числе) настроек config.pro!
Предлагаю даже создать где-нибудь (может сдесь) сборник всех известных (хотябы, лучше всех из списков по ссылкам, постом выше) настроек. Сам попробую нарыть описания с илюстрациями из "руководства" (см выше)
    • vad0000
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
