Config.pro
Пытаюсь разобраться в ProE, у меня WF2. Как правильно создать файл
config.pro? Если делаю его через Tools->Options то получаю файл с кучей опций который при печати тянет на 18 листов формата А4, скачал для примера
config.pro из ineta, он заметно меньше-5 листов А4??? Как мне отконфигать ProE? Нужны все опции которые создаются по умолчанию или самому собрать этот файл, а недостающие опции добавлять в процессе работы?
взять за основу конфиг из инета и отредактировать под себя - наиболее комфортный метод
Лучше CONFIG.PRO получить готовый с настройками рабочего места ПроЕ.
Свой конфигурационный файл я создавал сам. Просматривал все опции и которые считал нужным включал, тестировал, ненужные удалял. За 6 лет файл устаканился. Сейчас только опции новых версий добавляются. Часть опции включил по совету участников данного форума.
Более того, в зависимости от типа выполняемых работ, можно создавать отдельный CONFIG.PRO
В ПроЕ можно использовать (mapkey), они тоже прописываются в CONFIG.PRO увеличивая его размер.
я все мапки держу в отдельном файле map.pro, а в основном живет только одна мапкишка, которая и подгружает вышеупомянутый map.pro. ИМХО удобней при редактировании мапки
более корректно исправлять конфиг который создан при инсталяции
установить русский (почти русски) хелр
большинство переменных там описано
даже тех которых нет в конфиге по умолчанию (надо самому дописовать)
To: Metan
c какой стати
To: SAS_17
<{POST_SNAPBACK}>
Не подскажете, где найти полные опции для WF2, как для CONFIG.pro, так и для файла настройки чертежа?
Ну, и в этой связи, может и параметры, зарезервированные системой - наверняка новые появились...
<noindex>http://www.proesite.com/newframe.htm?/UTIL/view_setup.html</noindex>
<noindex>http://www.proesite.com/newframe.htm?/UTIL/view_config.html</noindex>
Изменено пользователем AlexanderM
  • 1 год спустя...
там только некоторые описанны, большинство нет. самое подробное описание я встречал Руководстве пользователя Pro/ENGINEER от SOLVER Engineer Company на русском, но и там далеко не всё и только для 2001. В help'e тожевсё не то, да и инглишь -
английский знаю, но чтоб понять что к чему надо знать про-е как свои пять пальцев иначе что есть эти описания что нет - думаю многие со мной согласятся.
Короче ищется подробное описание всех (скрытых в том числе) настроек config.pro!
Предлагаю даже создать где-нибудь (может сдесь) сборник всех известных (хотябы, лучше всех из списков по ссылкам, постом выше) настроек. Сам попробую нарыть описания с илюстрациями из "руководства" (см выше)
