лазерная резка
Нигде вроде не сифонит. Шланги в порядке. Думаю может фильтр по азоту не тот поставили. Но как это узнать ?
6 часов назад, slonikdva сказал:
Но как это узнать
По маркировке. Обратно старый поставить лень и проверить?
  • 2 месяца спустя...
@slonikdva Это система, позволяющая менять фокус не механически, а автоматически в соответствии с заданым в таблице значением. На головах Precitec в частности, система фокуссировки отталкивается от плоскости листа каждый раз перед врезанием и резом. Это занимает не больше долей секунды.
В 28.04.2018 в 10:02, Fider сказал:
А достигается эта скорость линейным приводом.:5a33a3681a26d_3DSmiles(26):
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени суток.
Смогли ли избавиться от этого пресловутого заусенца при вырезке отверстия? каким образом?
Станок Амада Кватро 1кВт.
Изменено пользователем Sega21
Здравствуйте , не могли бы вы помочь . Возникла проблема при резе , Ст 3  толщена 3  , СОПЛО 1.2 под кислород .Лазер оптоволоконный. Дефект реза появляется, как правило, с одной или двух сторон детали.
проверьте центровку.
загрязнение линзы.
смотрите кислород и фокус.
материал детали
Спасибо за ответ. Сам грешу на неоригинальные сопла.
Изменено пользователем Алексенй
Сопло такой дефект реза не даёт.
В 27.12.2018 в 11:16, Алексенй сказал:
Просто при этих же настройках  на этой же детале раньше данной проблемы не возникало.
Юстировка, либо газ.
  • 4 недели спустя...
Подскажите пожалуйста по резке нержавейки с защитной плёнкой. Проблема в том, что при врезании плёнка сильно вздувается пузырями. Получается не эстетично и велика вероятность что сопло зацепится за защитную плёнку и сдвинет лист. Пробовали резать с предварительным прожигом плёнки, получается чуть лучше, но всё равно проблему до конца не решает. Возможно делаем предварительный прожиг плёнки не с теми параметрами или существует специальная плёнка для резки лазером без предварительного прожига плёнки?
Так гравируем перед резкой, всё равно вздувается. Режем плёнкой вверх.
а пленка не от царапин от решетки? )
тогда смысл в ней какой ?
вздуваться она и будет увы
Я думаю смысл плёнки для защиты лицевой поверхности детали при транспортировке. Ещё мы режем некоторые детали не азотом а воздухом по просьбе заказчика для удешевления и после воздуха приходится низ зачищать. Поэтому плёнкой вниз не вариант для нас.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
