лазерная резка
я согласен что при транспортировке. но у вас нет проблем при загрузке/выгрузке на лазер?
Ну конечно можно аккуратно положить плёнкой вниз, затем также аккуратно каждую детальку снять, но это займёт гораздо больше времени. Насколько я знаю, ну и если посмотреть ролики на том же Ютубе, все режут плёнкой вверх. Я ещё не пробовал резать плёнкой вниз, но думаю что качественно не порежешь. Надо попробовать. @Slavdos Вы резали?
  • 3 месяца спустя...
Добрый день! Поделитесь опытом резки алюминия. Интересуют режимы ,фокус . Лазер оптоволоконный.
Режем воздухом, давление 15 бар. Мощность 1 киловатт, у нас это максимальная. Остальное ниже.
В 24.05.2019 в 12:38, psb0805 сказал:
скорость в м/мин ? тех. режим что обозначает?
мм/мин?
Тех. режим не обращайте внимания, это так для нашего станка. Ну а про скорость сами то иногда думайте!
  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Всем доброго дня! Ребят, такая проблема, ЛУ L3030 TLF2600 управление BOSCH, сгорел плата в блоке предварительного усилителя, прикрепляю фото, на фото она обозначена Power Amplifier 1kW, такая вот беда! Трумф ее отдельно не продает, а предлагает полностью ящик, стоимость космос! На eBay есть платы мощностью 1.1 kW( ссылка https://www.ebay.com/itm/0121617-Trumpf-Used-1-1Kw-Am..) с той же частотой 13,56 Гц, визуально такая же как сгоревшая, и есть блоки восстановленные, но там вообще мощность 2 kW, частота таже, вот ссылка https://www.ebay.com/itm/TRUMPF-LASER-TRUMATIC-L3030-..
Такой вопрос, если подкинуть плату или полностью блок с другой мощностью, что можно на выходе словить? Может кто сталкивался?
  • 6 месяцев спустя...
09.10.2017 в 14:02, psb0805 сказал:
Вырезал ещё один образец из тройки. Получилось лучше, но далеко от идеала. Параметры: скорость 2400, давление кислорода 4 бар, сопло 1 мм., фокус примерно минус 2. Если сравнивать по предоставленным таблицам, то вроде как давление меньше нужно, но меньше ставишь и ещё хуже получается. Если фокус вниз, то выбоины внизу реза ещё больше становятся.
Добрый день, не знаю насколько коректно сравнивать наши станки, но трумпф выдает ткие параметры. (см. вложенный файл).
Возможно Вы что то для себя подчеркнете оттуда.
DialogTitle.pdf
29.01.2019 в 05:28, Slavdos сказал:
а пленка не от царапин от решетки? )
тогда смысл в ней какой ?
вздуваться она и будет увы
Если резать пленкой вниз, то образовывается облой. А вообще бывает пленка, которая не подходит для резки лазером. Ее и за два-три прохода гравировкой не получается убрать. А есть специальная для резки лазером. И если целый лист тянуть по решетке, то мало что спасёт полированную нержавейку.
