Сборка недоопределена
sasha_sem
Прошу помощи у форумчан.
Солид 2012.
В сборке применяю линейный массив.деталей. После установки первой детали - сборка определена. При размножении деталей линейным массивом, детали в сборке появляются, но сборка недоопределена. В чем может быть проблема?
Заранее благодарен за помощь.
В сборке применяю минейный массив.деталей. После установки первой детали - сборка определена. При размножении деталей линейным массивом, детали в сборке появляются, но сборка недоопределена.
Не обращайте внимание. Считайте что это "Особенность" SolidWorks.  :smile:
"Особенность" - это баг в софте, я правильно понял? И это проявляется только при работе со сборкой. При работе с деталью, таких проблем нет.
Изменено пользователем sasha_sem
А в чём проблема (или баг)?
Проблема описана в первом сообщении.
Дубль два. В чём конкретно выражается проблема?
Не загружается сборка.
Не редактируется массив.
Не редактируется элемент.
И т.д.
это в смысле значок минуса на компонентах массива?
Все очень хорошо редактируется, сборка рабочая. Смущает запись внизу окна "Сборка недоопределена".
Статус сборки становиться "определенный" после перезагрузки солида.
Смущает запись
Наложите сопряжения на ВСЕ компоненты сборки - она станет определена)))
Только вот...если на валы (к примеру) не наложены сопряжения супротив кручения, сборка так и останется недоопределена. Зачем вам это? )))
Все валы естественно зафиксированы от вращения. На каждый элемент наложить сопряжения проблематично. Их в сборке 1500 шт. Проблема разрешается перезагрузкой солида. Странно... Еще вопрос: "К каким скрытым проблемам может привести недоопределенность сборки"
...Смущает запись внизу окна "Сборка недоопределена".
У меня не становится (есть конфигурации). Если есть минус перед компонентом, то сборка не определена. Минус убирается, если с компонентом произведены действия по его определению (фиксации). Разбейте массив, определите каждый элемент массива. Сборка станет определённой.
Фиксация и определение - это разные вещи. я так же фиксировал первый элемент массива, размножал линейным массивом. При этом сборка не определена. Затем перегружал солид и убирал фиксацию первого элемента в линейном массиве. При этом сборка определена со всеми сопряжениями. Как то криво все...
Смущает запись внизу окна "Сборка недоопределена". Статус сборки становиться "определенный" после перезагрузки солида.
Похоже, что программа просто ещё не пересчитала новые связи. В место перезагрузки можете попробовать комбинацию клавиш Ctrl+Q или, возможно, светофорчик и перерисовать.
Как то криво все...
Это есть. Если сборка небольшая, то можно контролировать процесс обновления (пересчёт связей, как написал Kelny). Если - большая, то времени нужно больше...
Фиксация и определение (сопряжениями) - это одно и тоже.
За все время работы в SW ни разу не обращал внимания на этот статус. Вот собственно и ответ :)
Все проблемы (если конечно они у вас имеются) будут вылезать в дереве конструирования (желтенькие и красненькие)
ну валы еще иногда можно понять, а вот какой смысл фиксировать различные втулки, шпильки, направляющие и прочие тела вращения - не понятно...
Подскажите, где здесь можно задать вопрос, вернее как найти эту вкладку?
:confused_1:  Попробуйте задать вопрос иначе.
А сборка решенная или сокращенная? Может это "режим большой сборки"? Может просто решить все элементы?
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
