Приложение нагрузки у деформированной системе
Sherlock_Holmes
Посчитал объект. Как мне, к уже деформированному объекту, приложить нагрузку и посчитать еще раз. Femap (можно и для Patran, если кто знает).
Вопрос как приложить нагрузку или как получить сдеформированный объект?
Если второе - создать поле перемещений и в утилитах найти соответствующую команду Fem-Node -> Node Modify by Field (Это в патране)
Ошибка "No Evaluation method is defined for this field type.". Тип поля - Spatial, FEM, Discrete, Vector, Node. Что не так?
Надо попробовать поменять c Discrete на Continuous
Попробовал поменял. Картинки  - было - стало. А можно это не через утилиты сделать, а как нагрузку кинематическую что ли?
Первая картинка - исходная КЭ-модель.
Вторая картинка - суммарные перемещения в векторном виде
Третья картинка - деформированная КЭ-сетка в соответствии с полем перемещений (для наглядности деформация с коэффициентом 100)
Что я не так сделал?
