Странности с отображением сборки
kittyjm
Добрый день!
С недавнего времени заметила, что часть компонентов в моей сборке перестали отбражаться в сборке. Делаешь компонент отображаемой деталью - все на месте. Возвращаешься в сборку - ничего не видно. В одном компоненте видно один сплайн, тела нет. Пробовала Скрыть-Показать, проверяла видимость слоев, посмотрела сборку на NX 8.5 без обновления (недавно поставила обновление, думала из-за него) - ничего не помогает. Уже не знаю, что предположить.. Кто-нибудь сталкивался с таким, может есть какие-то идеи?
Заранее спасибо.
Добрый день!
Заранее спасибо.
Читайте про ссылочные наборы (СН) (Reference Set) ....
Ну а для начала - в навигаторе сборки, на компоненте который не видите ПКМ - заменить ссылочный набор - Вся Деталь
теперь думаю увидите (ну или слои включите в файле сборки) - примерно понятно ? - > читайте про СН ...
У меня там и так Вся деталь стоит. Попробую почитать, но я ссылочными наборами ничего не делала. Модели создавала однотипно, но одни отражаются , а другие нет.
Создала новый ссылочный набор, добавла в него тело. Сделала в сборке - заменить ссылочный набор. Эффекта ноль. Разве что сплайн пропал, а тела так и не видно...
Изменено пользователем kittyjm
Может фасетили чего-нибудь? С фасетами бывают глюки. Чтобы от них избавиться, надо переключить компонент в нормальный режим, потом можно снова включить фасет и глюков не будет.
С фасетами вообще ничего не делала. Но готова попробовать переключить в нормальный  режим, только не знаю как :)
Добрый день!
Заранее спасибо.
Первое на что надо обратить внимание, как компонент вставлялся в сборку.
При вставке может влиять две штуки: опция слоев и ссылочный набор. Первый влияет на то, на какие слои объекты из файла детали попадают в сборке, а второй что показывать в сборке. Если деталь уже вставлена, то первую штуку можно посмотреть в свойствах - Сборка - опции слоя, вторую через навигатор сборки - выделить компонент - ПКМ - заменить ссылочный набор.
В вашем случае я бы поступил так, открыл файл с деталью, создал бы ссылочный набор с именем MODEL и выбрал бы твердое тело детали, поместил бы деталь на 1 слой, в сборке зашел бы в свойства компоненты и в опциях слоя выбрал бы "Исходный слой", в навигаторе сборки заменил бы ссылочный набор на MODEL, в настройках слоев (Ctrl+L) включил бы 1 слой
если ничего не поможет, вложите архив с файлами в сообщение (возможно, придется делать многотомный), посмотрим
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
