Игнорирует столкновения деталей станка
MarfaPetrovna
Здравствуйте,
проблема такая. Подгружен станок из .MTD. Всё выглядит и работает как бы хорошо.
Однако при расчете траекторий или при принудительной проверке столкновений
никакой реакции на столкновения выступающих деталей станка друг с другом.
Когда же запускаешь симулятор ПМ, то ругается при первом же столкновении, выдавая
сообщение, что обнаружено столкновение, и что остальную информацию см. в списке
столкновений.
Но после этого, даже при составлении новых траектории никакой реакции на столкновения уже нет
(нужен перезапуск ПМ).
Есть все же некое решение - наблюдать за появляюшимися столкновения,
регистрируемыми в окошке 'Информация станка/Столкновения",  и только когда он выведен на экран.
Вопрос: Как заставить ПМ учитывать габариты станка .MTD при проверке траекторий или на худой конец заставить
громко ругаться всегда, когда столкновение появляется в симуляторе. Есть какие-нибудь команды?
Спасибо
Здравствуйте,
И не должен. При проверке на столкновения проверяются только деталь (заготовка) и инструмент (державка + патрон).
Странно, у меня все ОК.
Так и задумано.
Никак
Так ругается же! Правда только на первом столкновении. После этого можно либо устранить столкновение и повторить проверку, либо нажать кнопку "очистить", после чего будет выявляться следующее столкновение.
В общем, неудобно, но пользоваться можно.
Спасибо, Wizard!
В принципе, уже сам разобрался. Всё верно вы говорите. После нажатия "Очистить"
окно предупреждений должно появляться снова. В общем, через пень-колоду, но работать можно.
Добавлю только, что для ускорения поиска столкновений можно отключить всю визуализацию:
показ модели, станка, инструмента, траекторий и пр.
Изменено пользователем MarfaPetrovna
