Требуется инженер/оператор станка ЧПУ
Здравствуйте уважаемые форумчане!
В связи с приближающимся выходом на пенсию нашего специалиста, разыскиваем ему поддержку и/или замену.
Заработная плата: 50 000 — 90 000 руб (в зависимости от скорости, качества и объема выполняемых работ).
Занятость: Полный рабочий день
Условия: Молодая, развивающаяся компания. Полный рабочий день, перерыв на обед, есть своя столовая. Молодой коллектив.
Компания занимается вакуумной формовкой и немного литьем(мелкие детали). Работаем с 2000 года, постоянно расширяемся и развиваемся. В заказах бывают как не хитрые рекламные конструкции и POS-материалы, так и крупные конструкторские проекты под вакуумную формовку пластмасс.
Обязанности: Наладка фрезерного станка с ЧПУ, подготовка чертежей для заготовок/оснастки/обрезки изделий, Написание управляющих программ, знание ПК и CAD/CAM систем обязательно. По возможности и желанию также и разработка моделей по чертежам и эскизам заказчика, реверсное моделирование со сканов и т.д. Отработка на станке. Привязка инструмента, детали. Выполнение работы от чертежа до готовой детали. Желание развиваться и учиться обязательно!
Территориально: Москва, м. Молодежная.
тел: 8-926-665-60-66 Андрей (генеральный директор)
e-mail: dir@1040.ru
Сайт компании: www.1040.ru
п.с. Зная что наш инженер также читает этот форум, лишний раз хочется подчеркнуть наше уважение и искреннее нежелание расставаться! Возможно, если он сочтет нужным, прокомментирует вакансию.
Изменено пользователем turmstrasse
      @Andrey.V построить эквидистанту к поверхности или набору поверхностей и их объединить?
      не хватает правильного hdd ведь совместимость идет не только на логическом т.е программном но и на аппаратном уровне. у ата устройств есть команда dev id по которой при необходимости загрузчик может получить информацию об устройстве а у вас там логически диск а физически все равно cf карта rfr nbg ecnhjqcndf и если ему не фиолетово то загружаться он не будет.  более новые системы прекрасно работают с ssd а вот ваши древние всегда преподносят сюрпризы совместимости.
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
      Большое спасибо, помогло
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
