Вопрос про ассоциативный Transform?
Возникла задача по выполнению следующих ассоциативных действий.
1) Черновая эквидистанта к поверхности
2) Перенос, поворот результата.
И, на первый взгляд, никаких простых вариантов :wallbash:
А ведь в Pro/E эта задача элементарно решается.
А как в UGNX2 ?
KBE предлагать только в крайнем случае.
С надеждою на помощь ...
А как в UGNX2 ?
<{POST_SNAPBACK}>
Действительно такого нет
Могу предложить простой по построению вариант с использоваием
instance
Например для переноса:
В направлении переноса строишь две паралельных датум плане
с расстоянием между ними равным дистанции переноса
Выполняешь два зеркальных отражения
В итоге получаешь сдвинутое ассоциативное тело
Поворотом все в точности так же никакой разницы нет
Вообще можно построить пару таких udf на смещение и поворот
и будут у Тебя такие ассоциативные фичера
Вот собственно самый простой по принципам действия вариант
В принципе существуют еще варианты с тем же KBE например
для переноса:
<{POST_SNAPBACK}>
Извените за наивность чайника
зеркальные отражения - это Вставитьо--Операции с кривыми--Проецирование... Если нет, то как сделать зеркальные отражения?
Сколько раз уже писалось о создании группы и далее массива, задачка легко решается.
Спасибо за помощь.
Действительно создание группы + массив
или зеркальное отображение решают проблему.
Но нету красоты и изящества. Жаль
2 tALEX
Теоретически задачу о переносе/повороте можно решить программно.
Последовательность операций будет такова :
1. Делаем SolidBody.
2. С грани(ей) делаем RoughOffset ( так вроде в переводе будет "Черновая эквидистанта к поверхности " )
3. А с этого RoughOffset Делаем Extract Body с изменённым положением.
При этом возможны 2 варианта.
1. Вариант (долгий ~1неделя для программирования / тестирования) Параметрическое смещение/поворот/масштаб при помощи указания 2 CSYS target->tool.
2. Вариант ( быстрый ~сегодня/завтра ) Делать edit для extract-a и ручками писАть в диалоге
значения вектора смещения/поворота/масштаба ( типа заполнить матрицу 4x4 ).
Regardzzz ...
to niki
Прочитав сообщение, полез искать ассоциативный трансформ (UG/Open NX2)
Увы :( не нашел. К сожалению должен констатировать, что документация отвратительная, и мало знать, что это есть, надо знать где.
Есть ли еще материалы по программированию(можно по английски) кроме стандартной документации а то в API Reference GUIDE даже поиска нет?
tALEX
2 tALEX
Почти написал dll-ку. Осталось только правильно настроить матрицу поворота!
Когда доделаю - выложу результат и объясню алгоритм.
Regardzzz ...
2 tALEX
Regardzzz ...
<{POST_SNAPBACK}>
OK
tALEX
Фирма UGS должна рыдать от стыда, прочитав это сообщение.
И, если такой команды не появится в какой нибудь NX4, то тьфу на такую UG.
К сожалению появление такой выделенной и перемещенной поверхности(тела) может здорово напугать неквалифицированного пользователя.
В обычном режиме редактирования вернуть поверхность обратно ему явно не удастся(если не применить эту функцию еще раз).
Дальнейшее развитие этой функции тянет на серьезную подсистему с (например) автоматическим extract на первом шаге, и с двумя csys конструктор на следующих шагах выбора.
Другим развитием этой функции может быть например ассоциативный массив элементов вдоль кривой с возможностью ориентации и масштабирования аналогичными swipt.
И это только то, что лежит на поверхности по развитию и расширению такой неплохой в общем то системы UG.
А в остальном, кроме :clap_1: и сказать нечего.
tALEX
Изменено пользователем tALEX
2 tALEX
Ну вот если хочешь попытать счастья на не очень освоенном рынке программирования под UG - флаг в руки! Направление есть (это в смысле parametric Extract Transformation), основные идеи я изложил/протестировал - осталось реализовать это в софте (то что я накодил - это всего лишь небольшой так сказать "этюд").
В принципе я готов и сам всё это сделать, но это будет не скоро - сейчас занимаюсь программной доработкой Drafting-а под ГОСТ - всякие фичи типа автоматическое/ассоциативное заполнение штампов, ассоциативное проставление позиций на нормальной полке + столбиком (для пакета крепежа вроде) и прочими нудными чертёжными доработками. :throw:
Если будут какие вопросы по программированию в UG - не стесняйся - помогу.
Regardzzz ...
2 All
И ещё одна маленькая просьба всем.
Предлагаю присылать комментарии (тут сглючило/хочу такую функциональность/useability плохая/всё хорошо - отличный софт) к тем приложениям, которые опубликовываются в ветке Unigraphics (да и, наверное,во всех других тоже).
Это может помочь программистам искать недочёты в коде, алгоритмах, корректировать их, и т.д. ... . При написании кода приходится проигрывать в голове или тестировать максимально возможное количество ситуаций при которых самописное приложение может некорректно работать, но поведение/click-и user-a ведь непредсказуемы ... :) ).
Я готов (для общего блага, самосовершенствования и для продвижения Unigraphics) писать (помогать писать) небольшие, как в случае с tALEX-ом ( и freeware естественно) wizard-ы для решения каких-то проблем при проектированиии в UG.
Regardzzz ...
to all
Хорошая ветка получилась.
И с конкретными ответами(советами) и с перспективой на будущее.
to niki
Отдельная благодарность
tALEX
    • Павел1
      На "другой машине" какая видеокарта используется? Говорят, что PM не дружит с картами от AMD. Сам не проверял, т.к. использую NVidia.
      @lem_on Нажрался опять? Смотри в штаны не нассы
      Знаешь кто прислушивается к мнению пидарка? Другие пидары, так что им и объясняй, а то в каждой теме мнишь себя доктором душевным.
      @lem_on Ты и дурачок, потому что городишь чепуху И уёбок, потому что ведешь себя как уёбок Ты, вообще говоря, слабое в умственном развитии существо.
      Ты определись уже. То дурачок, то уебок. )) А то все указывает на то что ты кто на самом деле и есть, а ещё и дырявый пермский пидарок.
      @lem_on Дурачок ты. Болтаешь ерунду всякую без тени сомнения Я ж говорю - уебок типичный
      Хорошо, тогда ты уебанка! )))    Теперь посмотрю как профи включат опции.
      Тут по идее можно и без МКЭ..)) Разве что реакции вытащить, но это и ручками легко сделать. Момент действующий на 1 болт это Q*L/2 ~ 8000 Н.м Потребное усилие затяга на 1 болт P=M/a~100кН , где а = 75мм - длина вот этой площадочки, на которую опирается балка. Это же усилие плюс минус будет и внешним суммарным усилием, действующим на болт.   Я вот в этом калькуляторе для примера выбрал для примера болт D26 из 20Х13 КП590. Пишет проходит) Но это так.. расчет сильно в запас. С моментами лучше из МКЭ их вытаскивать как реакции, и дальше ручной расчёт.
    • Cas
      Э740.20.50.03ось-Таблица1.pdfЭ740.20.50.03-02ось.PDFЭ740.20.50.03-01ось.PDF Нужно изготовить комплект мини вал-шестерней с модулем 1мм. (есть еще вариант с модулем 0,7мм - но его планирую изготовить, после положительного изготовления с модулем 1) Степень точности 7-Н. Зубошлифовка желательна (но необязательно), т.к. боюсь тогда вообще никого в РФ не найти. Зацепление - без люфта! Т.к. для шестеренчатого насоса (давление на выходе - 200 атм). Среда - гидравлическое масло. Уже делали образец на соседнем производстве. Все детали были сделаны, вал-шестерни - не получились. Зазор по зубьям - очень большой получился (станок весь убитый) - соответственно, давление на выходе насоса получилось 0.  Нужно изготовить опытный образец. При положительных испытаниях опытного образца. Планирую изготовить сразу еще минимум 30 комплектов. Во вложении чертежи и таблица с параметрами шестерней.
      Не знаю как вам, а по мне годнота.
