Вопрос про ассоциативный Transform?
Возникла задача по выполнению следующих ассоциативных действий.
1) Черновая эквидистанта к поверхности
2) Перенос, поворот результата.
И, на первый взгляд, никаких простых вариантов :wallbash:
А ведь в Pro/E эта задача элементарно решается.
А как в UGNX2 ?
KBE предлагать только в крайнем случае.
С надеждою на помощь ...
А как в UGNX2 ?
<{POST_SNAPBACK}>
Действительно такого нет
Могу предложить простой по построению вариант с использоваием
instance
Например для переноса:
В направлении переноса строишь две паралельных датум плане
с расстоянием между ними равным дистанции переноса
Выполняешь два зеркальных отражения
В итоге получаешь сдвинутое ассоциативное тело
Поворотом все в точности так же никакой разницы нет
Вообще можно построить пару таких udf на смещение и поворот
и будут у Тебя такие ассоциативные фичера
Вот собственно самый простой по принципам действия вариант
В принципе существуют еще варианты с тем же KBE например
для переноса:
<{POST_SNAPBACK}>
Извените за наивность чайника
зеркальные отражения - это Вставитьо--Операции с кривыми--Проецирование... Если нет, то как сделать зеркальные отражения?
Сколько раз уже писалось о создании группы и далее массива, задачка легко решается.
Спасибо за помощь.
Действительно создание группы + массив
или зеркальное отображение решают проблему.
Но нету красоты и изящества. Жаль
2 tALEX
Теоретически задачу о переносе/повороте можно решить программно.
Последовательность операций будет такова :
1. Делаем SolidBody.
2. С грани(ей) делаем RoughOffset ( так вроде в переводе будет "Черновая эквидистанта к поверхности " )
3. А с этого RoughOffset Делаем Extract Body с изменённым положением.
При этом возможны 2 варианта.
1. Вариант (долгий ~1неделя для программирования / тестирования) Параметрическое смещение/поворот/масштаб при помощи указания 2 CSYS target->tool.
2. Вариант ( быстрый ~сегодня/завтра ) Делать edit для extract-a и ручками писАть в диалоге
значения вектора смещения/поворота/масштаба ( типа заполнить матрицу 4x4 ).
Regardzzz ...
to niki
Прочитав сообщение, полез искать ассоциативный трансформ (UG/Open NX2)
Увы :( не нашел. К сожалению должен констатировать, что документация отвратительная, и мало знать, что это есть, надо знать где.
Есть ли еще материалы по программированию(можно по английски) кроме стандартной документации а то в API Reference GUIDE даже поиска нет?
tALEX
2 tALEX
Почти написал dll-ку. Осталось только правильно настроить матрицу поворота!
Когда доделаю - выложу результат и объясню алгоритм.
Regardzzz ...
2 tALEX
Regardzzz ...
<{POST_SNAPBACK}>
OK
tALEX
Фирма UGS должна рыдать от стыда, прочитав это сообщение.
И, если такой команды не появится в какой нибудь NX4, то тьфу на такую UG.
К сожалению появление такой выделенной и перемещенной поверхности(тела) может здорово напугать неквалифицированного пользователя.
В обычном режиме редактирования вернуть поверхность обратно ему явно не удастся(если не применить эту функцию еще раз).
Дальнейшее развитие этой функции тянет на серьезную подсистему с (например) автоматическим extract на первом шаге, и с двумя csys конструктор на следующих шагах выбора.
Другим развитием этой функции может быть например ассоциативный массив элементов вдоль кривой с возможностью ориентации и масштабирования аналогичными swipt.
И это только то, что лежит на поверхности по развитию и расширению такой неплохой в общем то системы UG.
А в остальном, кроме :clap_1: и сказать нечего.
tALEX
Изменено пользователем tALEX
2 tALEX
Ну вот если хочешь попытать счастья на не очень освоенном рынке программирования под UG - флаг в руки! Направление есть (это в смысле parametric Extract Transformation), основные идеи я изложил/протестировал - осталось реализовать это в софте (то что я накодил - это всего лишь небольшой так сказать "этюд").
В принципе я готов и сам всё это сделать, но это будет не скоро - сейчас занимаюсь программной доработкой Drafting-а под ГОСТ - всякие фичи типа автоматическое/ассоциативное заполнение штампов, ассоциативное проставление позиций на нормальной полке + столбиком (для пакета крепежа вроде) и прочими нудными чертёжными доработками. :throw:
Если будут какие вопросы по программированию в UG - не стесняйся - помогу.
Regardzzz ...
2 All
И ещё одна маленькая просьба всем.
Предлагаю присылать комментарии (тут сглючило/хочу такую функциональность/useability плохая/всё хорошо - отличный софт) к тем приложениям, которые опубликовываются в ветке Unigraphics (да и, наверное,во всех других тоже).
Это может помочь программистам искать недочёты в коде, алгоритмах, корректировать их, и т.д. ... . При написании кода приходится проигрывать в голове или тестировать максимально возможное количество ситуаций при которых самописное приложение может некорректно работать, но поведение/click-и user-a ведь непредсказуемы ... :) ).
Я готов (для общего блага, самосовершенствования и для продвижения Unigraphics) писать (помогать писать) небольшие, как в случае с tALEX-ом ( и freeware естественно) wizard-ы для решения каких-то проблем при проектированиии в UG.
Regardzzz ...
to all
Хорошая ветка получилась.
И с конкретными ответами(советами) и с перспективой на будущее.
to niki
Отдельная благодарность
tALEX
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
