2D High speed milling
Oleg_Lv
В Х8 - 2д всо поддерживается частично заготовка , всё это есть в вебинарах
К примеру : 1.надо задать заготовку,2. задать чтение её снаружи  3. выбрать запрещённые зоны
Пример
  • 9 месяцев спустя...
Вырезал. Извиняюсь. Разобрался.  :doh:
Изменено пользователем hlibhlib
В моём понимании это нечто похожее на стратегию дообработки материла который остался от предыдущей фрезы.
К примеру фрезеруем карман фрезой диа 20 - поля оставляем пустыми.
Добавляем новый инструмент диа 10 и в верхнем окошечке вбиваем радиус 5, во второе окно радиус предыдущего инструмента - радиус 10.
Пересчитываем уп и видим на симуляции, там где прошла фреза диа 20 место остаётся нетронутым. Тоесть обработан лишь оставшийся материал на стенках.
Если я не прав - прошу меня поправить.
Изменено пользователем Gorez50
На примере контура, ну ни как не уловлю зависимости и даже столь внятное объяснение не могу на практике отследить.   :g:
Мне кажется это работает только при выборе закрытого кармана...
Во вкладке Инструменты добавляем две фрезы 20 и 10 мм.
Создаём карман с угловыми радиусами 5 и пробуем....
Я выбираю именно контурную траекторию, попробую с открытым карманом, но тогда это что глюк или криворучье?
А вдругих траекториях такой настройки и нету!!!  :wacko:
Моё мнение - это работает только в закрытых карманах..
Попробуйте создать простой карман, обработайте его и увидите, что всё работает...
ЗЫ: кстати вы когда заходите во вкладку "Контур стенки" вам уже показано изображание закрытого кармана
Означает-ли это, что в моем случае (Выборка углов указывая контур) просто игнорировать эти ячейки и указывать только толщину заготовки? Я Вас верно понимаю?
Спасибо!!!
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
