Здравствуйте, товарищи!
Вы как многое съели на постпроцессировании и управлении ЧПУ, у меня к Вам несколько вопросов.
Делаю свой станок (3+1, т.е. XYZ и A), думаю над управляющей программой.
1) Можно связать NX со станком на прямую (т.е. NX сразу дает команды через контроллер на шаговые) дабы избавиться от стороннего софта. Имеет ли это смысл? Может не стоит брать такую трудоемкую программу для управления станком?
2) Или проще написать свой транслятор перегона G-кода NX в импульсы.
3) Может не стоит заморачиваться, взять сторонний софт, написать постпроцессор и вау-ля?
1. Нет
2. Станок не понимает G-код?
3. В NX есть постпроцессор, можно настроить так, что будет выдавать количество импульсов..
1. Нет
1) Даже через подключаемую библиотеку???
2) Контроллер и драйвер еще в разработке, вот и думаю, что сразу закладывать. Если подтачивать его под G-код, сразу надо писать программу под контроллер.
3) Если NX переводит G-код в импульс, то можно просто обойтись небольшой прогой, которая читает код импульса и подает нужные импульсы на двигателя. Так?
1. Нет
Через dll можно, но это совсем другая песня.. Когда то я делал библиотечку для управления шаговыми двигателями, через контроллер, подключенный к LPT. Но эти задачки давно уже решены более изящно.
На станок нужен отдельный комп (можно древний, главное - чтобы LPT порт был), на котором будет стоять WindowsXP+MACH3 и больше ничего!
Если ещё что-нибудь из софта будете ставить, то станок может начать тормозить. Комп должен быть максимально чистым!
На другом компьютере у Вас будет NX и любой другой софт, какой пожелаете. На этом компе Вы моделируете, делаете УП и переводите её в G-коды. Затем через флешку перекидываете G-код на комп с MACH3 (при этом флешку обязательно сканировать на вирусы, чтобы вирусы не попали на чистый комп).
Потом через MACH3 открываете G-код и точите.
Станок подключаете через LPT.
У меня немножко другое реализуется! одноплатный достаточно мощный компьютер по USB коннектиться с контроллером, а тот в свою очередь на шаговые и т.д.
Но! Я хотел реализовать что-то в роде "интеллектуальную обработку", т.е. в режиме реального времени, в NX идет обработка и одновременно отображается на станке. Т.е. не нужно будет заморачиваться по поводу кодов, совместимости, различной интерполяции и т.п. и т.д.
А LTP не люблю!!! Не знаю почему! Наверное ассоциируется с чем-то прошлым и старым... и схему уже на USB паяю.
Каким образом, если не секрет?
