Свойства сборки
MRDOORS
Подскажите гуру, есть ли возможность записать "имя конфигурации" детали из сборки в свойства самой сборки, таким образом, чтобы это свойство динамически изменялось при изменении конфигурации?
Конечно есть.
Сделайте нужную конфигурацию сборки.
Проблема в том что использование конфигурации сборки неприемлимо и это основная затыка, вопрос в том существует ли выражение ну что то типа :
"SW-Configuration@ХХХ_(H821).SLDPRT" для записи в стоку "значение" в таблице свойств
"Неприемлемо" :g: (впервые слышу)...
Может, более приемлемо будет создать отдельные файлы (как отдельные конфигурации) - а имя файла и будет именем конфигурации??
Проблема в том что использование конфигурации сборки неприемлимо и это основная затыка...
Вы бы конкретизировали задачу: каков конечный результат? И почему нельзя использовать конфигурации?
Можно сделать заметку в сборке или на четреже, которая связывается со свойством SW-Имя конфигурации(Configuration Name, получаемым с компонента к которому прикреплено это примечание. Но вот как это сделать в "свойствах документа" - тут нужно волшебное слово, которого сожалению не знаю. мож кто из знатоков подскажет. можно сделать макрос, конечно, для заполнения поля свойств. но его каждый раз придется запускать.
Выражение "неприемлимо" использованно в отношение данного конкретного поекта относительно которого задается вопрос, а не в целом об SW))
Суть задачи:
1. Имеется  SW как средство проектирования и создание некотого количества библиотечных элементов, которые представляют собой файлы параметризованных сборок.
2. Написана надстройка к SW которая позволяет отрывать детали от библиотеки и управлять параметрами сборки в отдельном меню. см вложение
3. У каждой библиотечной детали есть определенный набор уникальных свойств которые нужны для последующего импорта модели в некую базу данных. Соотвественно свойства изменяются в зависимости от изменения параметров модели.
4. Задача: транслировать текст в свойства внутренними средствами SW без залезания в AP SW, записать цифры сложности не представляет, важен именно текст.
как то так.
То есть у вас есть полуфабрикат программы, а вы хотите всё упрощать средствами Solidworks? Не логично. На мой скромный взгляд, надо доводить вашу надстройку до кондиции, что бы она сама и прописывала ваши капризы куда надо и как надо без всяких API (точнее API в вашей надстройке).
Или присмотреться к DriveWorks и/или DriveWorksPro:
Пример онлайн конфигуратора (нужно нажать кнопку LogIN для входа и демонстрации возможностей, потом например, Wooden Cupboard): http://web5.driveworkslive.com/Apps/Cupboard/
Официальный сайт: http://www.driveworkspro.com/
Или справка: http://help.solidworks.com/2010/Russian/solidworks/driveworksxpress/topics/driveworks.htm
Программа не является полуфабрикатом, это рабочая версия, другое дело что мы не хотим грузить ее лишней логикой (там ее и так  навернуто очень много включая программный модуль для станков) которая может быть реализованна внутренними средствами SW. Основная задача этой надстройки облегчить жизнь юзверям в конечной цепочке + снижение уровня ошибок и как следствие уменьшение количества брака.
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
