Поворот вида в NX 8.5
kittyjm
Здравствуйте!
Подскажите, есть ли возможность в NX 8.5 повернуть вид в модуле Черчение? У меня вертикальное сечение, которое хотелось бы расположить горизонтально из-за его большой длины.
Здравствуйте!
Выделить вид - ПКМ - Стиль - Вкладка Общие - Уол
Со стороны NX это называется "вешать лапшу на уши".
В NX нет такой возможности (не думаю, что в этом плане произошли изменения после NX6).
avd, большое спасибо! получилось.
Вообще-то работает. Видимо что-то изменилось.
У меня работает так.
Значит так поставлены размеры. Если размер горизонтальный, то он от поворота вида не изменится. А вот если размер перпендикулярный, то после поворота, может и по другому поведет себя.
Т.е. все пользователи (и Вы) NX заморачиваются, как проставлять размеры в плане поворота вида? Кроме того, есть ещё и шероховатость, и количество мест (радиусов), и надписи...
"Не верю" - Станиславский.
Я всегда приступаю к образмериванию  лишь после создания видов с нужной мне ориентацией. И никакого автоматического образмеривания.
О проблеме поворота размеров узнаю впервые. Действительно ли есть CAD-системы, умеющие интеллектуально поворачивать размеры вместе с видом?
Если р-ры проставлены между точками(горизонтально или вертикально), то при повороте будут проблемы. А если между линией и точкой или линией - всё будет в порядке.
Но я с трудом представляю ситуацию, когда нужно повернуть вид ПОСЛЕ проставления размеров.
...Действительно ли есть CAD-системы, умеющие интеллектуально поворачивать размеры вместе с видом?
Тут я с Вами согласен. Но это не решает проблему поворота вида в NX (почему бы не сделать лучше, чем у других?).
Если р-ры проставлены между точками(горизонтально или вертикально), то при повороте будут проблемы...
Именно это и напрягает, ибо при простановке размеров никто не привязывается специально к определённому месту геометрического элемента. Например, в SW таких проблем нет.
М.б. не так понял, но SW при таких вращениях вида - тыц, поворачивает размеры без проблем (правда предпочитаю пользоваться импортированными с модели размерами - и менять удобнее, и специально ставить не нужно - сами с модели "прилетают", но думаю, что и руками проставленные в чертеже тоже будут крутиться с видом)
Компас
Проставляя размеры, надо ориентироваться на базы детали, и тыцять не куда-попало, а к определенным граням - ВСЕГДА!
Ибо при изменении конструктива детали (сборки) размеры должны обновляться!
Впервые слышу, что КОМПАС - интеллектуал))
сколько я изобра'зил чертежей в компасе, не припомню чтобы я "цеплял размеры куда-попало", не исключаю что вы не пользуетесь привязками :g: .
как я понял, здесь вопрос в том, что при повороте вида, размеры (к примеру радиусы,  размеры с полкой) корректно перестраивались, и небыло необходимости вручную перетаскивать полки. в этом вопросе вопросов нет. поэтому ответ в манере:
... КОМПАС - интеллектуал))
признак плохого тона
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
