Проблемы с отображением в NX 8.5
master lomaster
Здравствуйте, несколько месяцев учусь моделированию в NX, столкнулся с проблемой отображения модели в NX 8.5.
Читал много тем,(менял драйвера,видеокарты..)  ничего не помогает  решил обратится к более опытным.Настройки все по умолчанию. Смотрите скрины.
Такое обычно наблюдается при 2-х одинаковых телах или поверхности и тела. Историю покажи.
Спасибо что откликнулись,но это создано без каких либо лишних движений !
Вот пожалуйста смотрите. Даже Файл модели прикреплю!post-41715-0-70907600-1386529956_thumb.jpgmodel 555.rar
у меня тоже все норм. Тоже мысль про драйвер. Или видеокарту встроенную, или карта ATI (иногда их не настроишь нормально, зависит от системы и модели карты. Насчет конкретных моделей не скажу, на ATI сам не работал в NX).
Наверное что-то с настойками драйвера видео!!!
Уважаемые коллеги и уважаемый  "lucky_sever".  Вы попробуйте выделить модель повторите так как у меня построенно в навигаторе модели. Видеокарты ставил две  GTX 680 и GTX 9800+ с свежими драйверами в панеле настроек Нвидиа все по умолчанию! Материнка без чего либо встроенного !! Вот материнка "striker 2 extreme"  процесор E8500.Думаю дальше нет смысла описывать.. Реально уже надоел етот "Баг". Если ковырнуть настройки в NX 8.5 не помню какие то то полосы пропадают вокруг Геометрии модели ! А "блеск" где падает освищения сверху никак неудается ! Какие мысли ???
Могу Видео заснять ! Если это поможет ............
Виндовс 7    32 разрадная.
Изменено пользователем master lomaster
У меня ATI пока работает. AMD Radeon HD 5700 Series 900МГц, 1024Мб GDDR5 1200МГц, 76,8Гбайт/сек.
Испробуйте и вы как у Вас отображения получатся. Заранее спасибо.
Попробовал. Всё корректно, без проблем. У вас в настройках видюхи упор сделан на качество или на производительность? У меня 50% на 50%.
Пробовал менять ничего не дает ((... Но у Вас не Nvidia ??
Может ковырять в настройках цвета отображения ? Что посоветуете lucky_sever  ???
А может скинете ваш файл настроек NX 8.5 ? Можете его вытянуть из NX 8.5 ? Буду благодарен и испробую заменой.. Больше не знаю что и думать((
 +1
Иначе и быть не может при нормальных настройках.
Если бы такого эффекта чисто настройками NX можно было добиться, имело бы смысл. Тут однозначно настройки системы надо смотреть (видео-монитор-производительность графики)
+1
..... ещё в доке на NX7.5 сказано, что Win7-32 НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ! ....
конечно это не значит, что не работает .... но это значит, что под ней никто не проверял ....
а уж в NX8.5 и подавно.
Так что первое, что вам нужно сделать, это перейти на 64-разрядную ОС (Win7-64).
а то решите этот вопрос - возникнут другие ....
SIEMENS PLM NX 8.5.0 Win32 & Win64
Год выпуска: 2012
Разработчик: Siemens PLM Software
Версия: 8.5.0.23 (32bit), 8.5.0.23 (64bit)
Платформа: Windows
Совместимость с Vista: полная
Совместимость с Win7: полная
Я правда не пробовал на 32-х битную семёрку ставить, но люди пишут что полная совместимость.
Да все работает на 32-х битной системе, но при выделении появляются "баги". Девятая версия заточенна только под 64-х битную систему. Повторюсь менял некоторые настройки в NX8.5 то ребра пропадают вроде настройка фасеты. Но отображения с бликом так и осталось (((... Ну и что дальше ? Ставить Win7 64bit ? Может кто использует 32-х битную, испробуйте и сообщите так как не хочется сносить..
ну и поставьте ради эксперимента на параллельный раздел чистую ОС + NX. Это же не долго. Зато уже точно будет понятно - совместимость ПО или все-таки железо.
Да нету пространства, а резать разделы и потом соединять как то стремно )) Срельну у другана жесткий диск испробую. Отпишусь...
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
