Проблемы с отображением в NX 8.5
master lomaster
Здравствуйте, несколько месяцев учусь моделированию в NX, столкнулся с проблемой отображения модели в NX 8.5.
Читал много тем,(менял драйвера,видеокарты..)  ничего не помогает  решил обратится к более опытным.Настройки все по умолчанию. Смотрите скрины.
Такое обычно наблюдается при 2-х одинаковых телах или поверхности и тела. Историю покажи.
Спасибо что откликнулись,но это создано без каких либо лишних движений !
Вот пожалуйста смотрите. Даже Файл модели прикреплю!post-41715-0-70907600-1386529956_thumb.jpgmodel 555.rar
у меня тоже все норм. Тоже мысль про драйвер. Или видеокарту встроенную, или карта ATI (иногда их не настроишь нормально, зависит от системы и модели карты. Насчет конкретных моделей не скажу, на ATI сам не работал в NX).
Наверное что-то с настойками драйвера видео!!!
Уважаемые коллеги и уважаемый  "lucky_sever".  Вы попробуйте выделить модель повторите так как у меня построенно в навигаторе модели. Видеокарты ставил две  GTX 680 и GTX 9800+ с свежими драйверами в панеле настроек Нвидиа все по умолчанию! Материнка без чего либо встроенного !! Вот материнка "striker 2 extreme"  процесор E8500.Думаю дальше нет смысла описывать.. Реально уже надоел етот "Баг". Если ковырнуть настройки в NX 8.5 не помню какие то то полосы пропадают вокруг Геометрии модели ! А "блеск" где падает освищения сверху никак неудается ! Какие мысли ???
Могу Видео заснять ! Если это поможет ............
Виндовс 7    32 разрадная.
Изменено пользователем master lomaster
У меня ATI пока работает. AMD Radeon HD 5700 Series 900МГц, 1024Мб GDDR5 1200МГц, 76,8Гбайт/сек.
Испробуйте и вы как у Вас отображения получатся. Заранее спасибо.
Попробовал. Всё корректно, без проблем. У вас в настройках видюхи упор сделан на качество или на производительность? У меня 50% на 50%.
Пробовал менять ничего не дает ((... Но у Вас не Nvidia ??
Может ковырять в настройках цвета отображения ? Что посоветуете lucky_sever  ???
А может скинете ваш файл настроек NX 8.5 ? Можете его вытянуть из NX 8.5 ? Буду благодарен и испробую заменой.. Больше не знаю что и думать((
 +1
Иначе и быть не может при нормальных настройках.
Если бы такого эффекта чисто настройками NX можно было добиться, имело бы смысл. Тут однозначно настройки системы надо смотреть (видео-монитор-производительность графики)
+1
..... ещё в доке на NX7.5 сказано, что Win7-32 НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ! ....
конечно это не значит, что не работает .... но это значит, что под ней никто не проверял ....
а уж в NX8.5 и подавно.
Так что первое, что вам нужно сделать, это перейти на 64-разрядную ОС (Win7-64).
а то решите этот вопрос - возникнут другие ....
SIEMENS PLM NX 8.5.0 Win32 & Win64
Год выпуска: 2012
Разработчик: Siemens PLM Software
Версия: 8.5.0.23 (32bit), 8.5.0.23 (64bit)
Платформа: Windows
Совместимость с Vista: полная
Совместимость с Win7: полная
Я правда не пробовал на 32-х битную семёрку ставить, но люди пишут что полная совместимость.
Да все работает на 32-х битной системе, но при выделении появляются "баги". Девятая версия заточенна только под 64-х битную систему. Повторюсь менял некоторые настройки в NX8.5 то ребра пропадают вроде настройка фасеты. Но отображения с бликом так и осталось (((... Ну и что дальше ? Ставить Win7 64bit ? Может кто использует 32-х битную, испробуйте и сообщите так как не хочется сносить..
ну и поставьте ради эксперимента на параллельный раздел чистую ОС + NX. Это же не долго. Зато уже точно будет понятно - совместимость ПО или все-таки железо.
Да нету пространства, а резать разделы и потом соединять как то стремно )) Срельну у другана жесткий диск испробую. Отпишусь...
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
