Проблемы с отображением в NX 8.5
master lomaster
Здравствуйте, несколько месяцев учусь моделированию в NX, столкнулся с проблемой отображения модели в NX 8.5.
Читал много тем,(менял драйвера,видеокарты..)  ничего не помогает  решил обратится к более опытным.Настройки все по умолчанию. Смотрите скрины.
Такое обычно наблюдается при 2-х одинаковых телах или поверхности и тела. Историю покажи.
Спасибо что откликнулись,но это создано без каких либо лишних движений !
Вот пожалуйста смотрите. Даже Файл модели прикреплю!post-41715-0-70907600-1386529956_thumb.jpgmodel 555.rar
у меня тоже все норм. Тоже мысль про драйвер. Или видеокарту встроенную, или карта ATI (иногда их не настроишь нормально, зависит от системы и модели карты. Насчет конкретных моделей не скажу, на ATI сам не работал в NX).
Наверное что-то с настойками драйвера видео!!!
Уважаемые коллеги и уважаемый  "lucky_sever".  Вы попробуйте выделить модель повторите так как у меня построенно в навигаторе модели. Видеокарты ставил две  GTX 680 и GTX 9800+ с свежими драйверами в панеле настроек Нвидиа все по умолчанию! Материнка без чего либо встроенного !! Вот материнка "striker 2 extreme"  процесор E8500.Думаю дальше нет смысла описывать.. Реально уже надоел етот "Баг". Если ковырнуть настройки в NX 8.5 не помню какие то то полосы пропадают вокруг Геометрии модели ! А "блеск" где падает освищения сверху никак неудается ! Какие мысли ???
Могу Видео заснять ! Если это поможет ............
Виндовс 7    32 разрадная.
Изменено пользователем master lomaster
У меня ATI пока работает. AMD Radeon HD 5700 Series 900МГц, 1024Мб GDDR5 1200МГц, 76,8Гбайт/сек.
Испробуйте и вы как у Вас отображения получатся. Заранее спасибо.
Попробовал. Всё корректно, без проблем. У вас в настройках видюхи упор сделан на качество или на производительность? У меня 50% на 50%.
Пробовал менять ничего не дает ((... Но у Вас не Nvidia ??
Может ковырять в настройках цвета отображения ? Что посоветуете lucky_sever  ???
А может скинете ваш файл настроек NX 8.5 ? Можете его вытянуть из NX 8.5 ? Буду благодарен и испробую заменой.. Больше не знаю что и думать((
 +1
Иначе и быть не может при нормальных настройках.
Если бы такого эффекта чисто настройками NX можно было добиться, имело бы смысл. Тут однозначно настройки системы надо смотреть (видео-монитор-производительность графики)
+1
..... ещё в доке на NX7.5 сказано, что Win7-32 НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ! ....
конечно это не значит, что не работает .... но это значит, что под ней никто не проверял ....
а уж в NX8.5 и подавно.
Так что первое, что вам нужно сделать, это перейти на 64-разрядную ОС (Win7-64).
а то решите этот вопрос - возникнут другие ....
SIEMENS PLM NX 8.5.0 Win32 & Win64
Год выпуска: 2012
Разработчик: Siemens PLM Software
Версия: 8.5.0.23 (32bit), 8.5.0.23 (64bit)
Платформа: Windows
Совместимость с Vista: полная
Совместимость с Win7: полная
Я правда не пробовал на 32-х битную семёрку ставить, но люди пишут что полная совместимость.
Да все работает на 32-х битной системе, но при выделении появляются "баги". Девятая версия заточенна только под 64-х битную систему. Повторюсь менял некоторые настройки в NX8.5 то ребра пропадают вроде настройка фасеты. Но отображения с бликом так и осталось (((... Ну и что дальше ? Ставить Win7 64bit ? Может кто использует 32-х битную, испробуйте и сообщите так как не хочется сносить..
ну и поставьте ради эксперимента на параллельный раздел чистую ОС + NX. Это же не долго. Зато уже точно будет понятно - совместимость ПО или все-таки железо.
Да нету пространства, а резать разделы и потом соединять как то стремно )) Срельну у другана жесткий диск испробую. Отпишусь...
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
