Нужна помощь solidworks
No4noylis
Вобщем проблема такая. Делаю модель  в solidworks и расчитываю ее с помощью solidworks flow simulation. НО дело в том что в модели пришлось сделать большое количество отверстий через одну плоскость, и из-за этого модель раздулась до 9 МБ, с ней очень тяжело работать, а когда пытаюсь посчитать через flow simulation, оно даже сетку сгенеровать не может, просто все зависает и все. Хотелось бы решить как то это проблему, что посоветуете?ef1277c535eb258b6dd4ac0e4416e1a4.jpg
Изменено пользователем No4noylis
Для начала, поясните - какая версия солида и как Вы делаете все отверстия (т.к. способов много)???
И если можно, приложите файл (запакуйте)...
Солид 2013, отверстия делал так: вспомогательная плоскость над деталью, на ней нарисовал круги, вырезал ими все до необходимой поверхности а затем применил круговой массив. Вот ссылка на файл http://rghost.ru/50758204
Делаю модель  в solidworks и расчитываю ее с помощью solidworks flow simulation. НО дело в том .... что посоветуете?
Рассчитать во флоу маленький участок тела. Определить сопротивление. Потом в расчете задать пористое тело с эквивалентным сопротивлением.
Можно ли поподробней, про сопротивление, как его определить, вернее в каких единицах оно должно быть выражено? И что именно мне нужно будет задать в параметрах пористого тела?
Можно ли поподробней, про ...
Можно ли поподробней, про то, что Вы вообще хотите получить от расчета?)
Мне нужны давления и скорость воздуха за этой конструкцией, на входе устанавливаю вентилятор
Тогда смотрите в хелпе туториал 3 "Porous Media" -- там найдете подробности. И добро пожаловать в ветку по FlowSimulation.
  • 4 недели спустя...
Я бы часть формы не рассматривал, ибо расчет будет очень приблизительный. Реальные потоки и завихрения покажет только расчет полной конструкции.
Искать нужно комп, который выдержит такой расчет...
В плите жидкость, а не воздух. Расчет и реальность немного отличаются, но и расчетная программа другая.
Отдельное отверстие и совокупность отверстий - разные результаты.
