Постпроцессор для старенького токарного станка с НЦ-31
Ug_user
Постпроцессор для токарного станка с НЦ-31
Для токарного станка (Рязанский Станкостроительный Завод) с модифицированной системой управления НЦ-31 разработан постпроцессор NX9. Вроде бы и несложный постпроцессор, но своих заморочек хватает : вместо G0 - #, G01 вообще не выводится, интересный цикл нарезания резьбы и т.д.
Заказчик выбросил старую систему управления НЦ-31, сейчас может забрасывать программы в стойку с USB-флешки и даже сумел увеличить размер заталкиваемой программы с 250 кадров до 1000.
Зачем я это разместил здесь? Мне хотелось обратить внимание на то, что генератор постпроцессоров NX достаточно гибкий инструмент и позволяет делать постпроцессоры не только для глянцевых и дорогих зарубежных станков, но и для в меру ржавых, но вполне добротных отечественных.
G31 - многпроходное нарезание резьбы. Эта же резьба отдельными проходами по G32 не сработала, витки не синхронизировались. Можно сделать черновой продольный цикл.
может быть, но трудоемкость настройки намного выше чем в других КАМ системам,
неужели кто-то будет приобретать NX для работы на таком станке?
Изменено пользователем Post
Приобрели. Работают. Но парк станков сосоит из нескольких MAZAK, есть участок проволочной электроэрозии, есть и такой токарный раритет. Заказчик поступил весьма разумно - единая САМ- система для всех станков. Без зверинца.
по своему предприятию знаю, что единая кам система для всех задач не эффективна и у нас это уже давно просчитали
Приведите пример.
есть у нас несколько многоосевых станков, где решаются сложные задачи. Соответственно вложены деньги в подходящий кам, настроены постпроцессоры поставщиком софта, обучены люди, зарплата которых, соответствует их квалификации.
в других подразделениях есть токарка, эрозия, там софт на порядок проще, проги пишут операторы
не вижу как бы нам тут помог nx для решения всех задач - софт дорогой, посты еще дороже, чтобы человека обучить надо хрен знает сколько времени потратить. т.е. задачи бы конечно решил, но за более высокую цену
Операторы отвлекаются на написание программ, да ещё и в софте, где ? Рядом со станком ? Я  понимаю под простой деталью,ту, которую можно забить со стойки.
Конечно всё это применительно к себе, везде ведь по разному.
Ну под такое оборудование (старые, советские, модернизированные),я думаю желательно научиться писать посты самому, вопрос времени, терпения и техподдержки :smile:
А почему один человек не может вести несколько станков ?
Опыт использования нескольких разных CAM (NX, NCG CAM) был, но детали идут разные, сегодня - попроще,завтра - сложнее.Зачастую нехватает функционала,то что в одной программе решается легко,в другой надо искать либо обманывать систему.В результате всего этого младший CAM постепенно вымирает, как класс.
Хотя может дело в организации труда, не знаю ...
а вы сами пишете постпроцессоры в NX? я так понял у автора темы заказываете
у нас есть простые детали есть сложные, 1 человек не разорвется на все станки писать, а покупать несколько мест одного софта  дорого
да операторы пишут, до этого вручную на стойке писали, щас простую софтинку под токарку с приводным инструментом купили
Можно текстовое слово вставить в ускоренные перемещения и всегда будет выводить.
Там за ускоренный ход отвечает значок ~, кодировка видимо такая соответствует #.
G31 включает в себя несколько кадров через *
 В руководстве написано, что можно в несколько кадров, можно в один.
  • 1 год спустя...
Что бы каждый проход по функции G32 совпадал с преведущим, нужно поставить символ относительной координаты. Синхронизировать резбовое движение с нулевой меткой шпинделя.
X#2000 Z#1200 выход в начальную точку резьбонарезания, резьба М12х1,75
зацикливаем и на каждом шаге меняем(уменьшаем на глубину прохода) размер Х в функции G32
G"32 X1200 Z-1600 F17500
X2000 отвод инструмента от заготовки
Z1200 возврат в исходную точку
конец цикла
Размеры для станка с соточным позиционированием. 1 дискрета отсчёта=0,01мм
" - признак относительной системы отсчёта |-->-->
# - ускоренный ход
* - "звёздочка" - объединить кадры.
Резьбонарезание по таблице можно на  chipmaker.ru у пользователя Tesaa посмотреть. http://www.chipmaker.ru/files/file/3750/
у меня почему то пока не получилось  цикл больше 10 повторов сделать, программа останавливается.
http://www.chipmaker.ru/files/file/10155/
    • ak762
      вот здесь попытка осмысления одного автора без имени https://author.today/reader/356024/3275441
      На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
    • Orchestra2603
      @Jesse: Вот обратите внимание,как на англ. википедии пишут про разные ходовые варианты определения ПФ с разными коэффициентами     И понятно, что от этого и амплитуда тоже будет меняться...     В дискретном случае та же песня, просто роль этих кожффициентов вместо 2Pi и sqrt(2Pi) выполянют N и sqrt(N) соотвтетсвенно. Надо просто четко понимать, какой вариант используется в программе.
    • Nod801
      @andrei4ik  проверьте тут
    • Orchestra2603
      Идеи Маркса никому не удалось подтвердить практически. Чтобы они привели к успеху. Он как и многие марксисты критик, а не созидатель. :)
    • Orchestra2603
      Тут про другое речь, имхо. Это про выбор коэффициентов для прямого и обратного преобразования. Если выбрать sqrt(1/N), то мол и того и другого коэффициенты получаются одинаковыми, и, мол, красиво унитарно. Матрица обртаного  преобразования Фурье становится унитарной. но тут в выборе этих коэффициентов есть некотрая волность. Лишь бы только прямое от обратного и обртаное от прмого приводила к оригинальном усигналу. Равенство Парсеваля выполняется для как бы "среднего" значения энергии сигнала, а для среднего нужен множитель 1/N. Это из другой оперы.
      Странно. В Википедии наоборот пишут, что преобразование унитарное , т..е. сохраняет длины/энергию и соотв-но когда выполняется рав-во  Парсеваля при нормировке по 1/sqrtN. А у меня выполняется рав-во, когда нормировка идёт по 1/N. Странно..)) эт как?
    • Orchestra2603
      че-то не то, по-моему... у синуса не должно быть вещественной части. У него должны быть две палки на мнимой части: -1/2 на -20 Гц и 1/2 на 20 Гц. А вещественная вся везде равна нулю. Отсюда и модули на 1/2 на +-20 Гц.
      @Orchestra2603вещественная часть от DFT даёт единичную амплитуду , но уже при других параметрах нормировки)) А картина та же вроде получается.
