Fanuc - Sinumerik
Добрый день !
История такая:
Я работаю со стойками Fanuc 0i Mate-TD (2-Axis )токарный станок,  Fanuc 0i Mate-MD (3-Axis) фрезерный станок, меня пригласили на другое предприятие где помимо Фанука мне придется освоить 5-и осевой станок. На коротком свидании со станком я успел прочесть на нем «DMG» (сказали что немецкий) , как я понял он управляется стойкой Sinumerik(SIEMENS), если ошибаюсь поправьте меня.
Сейчас я могу его "пощупать"  в FeatureCam  есть стандартные постпроцессоры. Хотелось бы придя, на новую работу совершить как можно меньше ошибок. Меня интересуют различия с Фануком, в программировании, наладке, с какими проблемами я могу столкнуться в начале, где можно накопать документацию на эту стойку, буду благодарен за любую информацию.
Всем Спасибо! Всех С наступающим Новым Годом!
Изменено пользователем Rasul
http://ru.dmgmori.com/продукты
http://support.automation.siemens.com/RU/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&nodeid1=16604318〈=ru&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=RU&objid=10805533&treeLang=ru
Отличий не так много, но они есть.
Первым отличием назвал бы организацию коррекции на инструмент: в Fanuc это G43H... и D...,
в Sinumerik вызов D включает сразу и коррекцию на вылет и коррекцию на радиус режущей кромки.
А что можете сказать про DMG Programmer 3D Turning ? Где можно протестировать ету программу  :biggrin:
Все зависит от времени, которое вам выделят на "освоение". 5ку за месяц не освоить с опытом 2 и 3 осевой обработки. В японском Fanuc-е по умолчанию нет функций 5осевой трансформации, ибо в поствоенном состоянии они с нами.
Если ваш будущий работодатель озаботился покупкой ПО для Siemens (которое DMG распродает всем и вся), просто надо будет его освоить. Если - нет будет намного труднее, но опять же все зависит от деталей которые вам скажут делать на станке.
Для симуляции стойки Siemens можно скачать Sinutrain - эмулятор стойки .
Изменено пользователем UNBBALL
    • david1920
    • david1920
