Постпроцессор под Agiecut 200d
Купили станок Agie 200D 1990 года,стойка CD.Посоветуйте постпроцессор под него,чтобы не ходить по чужим граблям.Начинаем с нуля.
Задачи: -2х и 4х координатный проволочный рез.Конвертация контуров резки из dwg и Solid Works.
Хорошо знаком с SolidWorks,AutoCad,Autodesk Inventor.
Зарание спасибо!
Изменено пользователем extruder2006
А для какой CAM-системы?
Вопрос не корректно задал:
Какую Cam систему лучше выбрать под проволочник, с такими задачами => постпроцессор...
http://cccp3d.ru/topic/62629-eeo/
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
