Результаты оптимизации не подтверждаются расчетом
Здравствуйте.
вот такая беда: выполнил direct optimization, получит параметры при которых напряжения 395МПа
ввел параметры в модель, посчитал, получил 668МПа. Что бы это могло быть?
PS параметры ввел верно. проверил и перепроверил.
Ни модели, ни детального описания..
Мой любимый метод ответа в слепую)
Предсказываю, что при более мелкой сетке там будут другие значения..
сетка одинаковая. все настройки одни и те же. тут, я думаю, не важна конкретная модель. разница от чего получается - вот в чем вопрос...
при этом, при изменении размеров сетки результат расчета практически не изменяется, а оптимизация дает отличный в 2 раза(
... и предполагается, что на этом форуме народ по этим данным точно угадает, где там у вас косяк?
Без модели это будет философия на тему. Модель секретная и описать ее никак нельзя. Нельзя сделать и похожий расчет на несекретной геометрии и выложить его. Тогда получается, что и точного ответа на ваш вопрос дать нельзя.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
