Кто сталкивался с такой сталью?
Точить болт М6, из шестигранника, под накатку.
Подскажите, пжлста, инструмент, режимы и т.д....
Изменено пользователем VSokol
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
