ось +Х направлена вниз
torri_torri
Доброго времени суток, уважаемые спецы.
Нужна ваша консультация. У токарного станка ось +Х  направлена вниз (револьверная головка находится перед шпинделем), как в FeatureCAM это задать, что бы нормально, при 3D имитации обработки, проверять на столкновения.
ЛСК для установа создаю с нужным направлением оси, пост выводит правильные знаки координат, но при использовании инструментов со спецдержавками быть уверенным в программе не получается. Заранее всем спасибо.
Я полагаю в элементах надо задавать " Резать ниже осевой линии", если с постом проблем, как выговорите, нет.
Тогда вот что получается. И Х выводится со знаком -. (Все равно спасибо.)
Изменено пользователем torri_torri
Резать ниже осевой в обработке не нужно.Просто нужно указать в постпроцессоре ,-ИнФ.о ЧПУ-Рев.головки- дальше указать ,что у станка есть нижняя револьверная головка.Тогда при создании обработки в FeatureCam будет возможность выбора нижней револьверной головки. Тогда у вас все встанет на свои места и инструмент будет выбран правильно и программа и ориентация инструмента
Спасибо. Буду пробовать.
  • 6 лет спустя...
В 17.07.2020 в 12:09, Mirovindel сказал:
Как изменить вектор оси x чтобы все остальные оси были направлены как раньше?
В постпроцесоре поставь "нижняя револьверная головка"
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
