построение поверхности lofted base по разрезам
Доброго всем дня, есть тело, поверхность которого нужно построить.
делаю несколько  эскизов сечений через 0.5 мм
строю поверхность путем протягивания  кривых по траектории.
вопрос: как описать эти кривые в координатах ?
1) задать новый центр координат
2) разбить кривые на точки
3) перевести координаты точек в таблицу
если на форуме есть похожая тема буду рад ссылке.
Вопрос "для чего" стоит задавать? 3D - это такой же конструкторский документ, как и чертеж со всеми размерами. Дублировать смысла нет. Контрольные машины ЧПУ тоже существуют в природе. Чертежа же достаточно с шероховатостями, допусками в ТТ со ссылкой на мат. модель. Если тупо "директору 3D непонятно", то сочувствую
PS Раньше (в докомпьютерную эпоху) делали таблицу координат XYZ с необходимым шагом. Подгонялось окончательно слесарем. Естественно, с отклонениями от чертежа, лишь бы похоже было.
экспортировать кривые в Mathcad и там всё сделать
А это как-то возможно сделать?
Из маткада в солид -- пожалуйста. Наоборот -- рад был бы узнать способ.
Иногда хочется выгрузить произвольную кривую из солида в файл с координатами точек.
Когда очень сильно этого хочется, делаю это через ансис.. Но красивым и удобным этот способ никак не назовешь.
@@kristeen
Ага, иногда бывает надо, а функции нема.
Есть способ через сохранение в IGES. Но, опять-таки - куча телодвижений. Проще и быстрее через сторонний софт.
@@Dna, спасибо за способ)
По факту можно даже не создавать точки, а сохранить кривую в step, потом выуживать координаты в экселе.
Я экспортирую в воркбенч, строю сетку, потом экспортирую в файл координаты нужных узлов.
Так есть ассоциативность: изменилась модель в св -- обновил проект в ансисе и можно снова делать экспорт.
