Создания собственного объекта в NX8
balabadmitri
Подскажите, как можно сделать свой собственный объект , что то вроде как стандартный объект вытягивание!????
Хэ... Нормально. Тут разработчики годами создают операции, подстраиваясь под пользователя, а ты решил так, "с бодуна", создать свое. Если сможешь, то и свой CAD создать просто будет. Сделаешь, выложи, может даже за сносную цену )))
Признаю свое невежество
Смотри и читай про UDF (User Defined Feature).
В русском это в Вствить -> Элементы проектирования -> Заданные пользователем ...
Зачем наехал на человека? Скорее всего - ему нужен UDF, User Defined Feature или Элемент, определяемый пользователем. Если что-то похитрее - NX Open и там создавай что хочешь.
Я бы посоветовал бы почитать еще и про UDOBJ (user define object) - но это в UG/Open (сам использовал только для драфтинга) или NX/Open (сам не пробовал, но вроде там тоже такое есть).
Видел как с помощью UDOBJ создавались собственные фичеры с параметрами.
UDE это все же для пользователей (создал несколько стандартных команд и маломальский интерфейс), а не для программистов, хотя функции доступа к UDE в UG/Open есть.
в хелпе не могу разобраться !!, могли бы какой то примет дать или хотя бы наталкнуть как начать?
А кто сказал, что будет легко. Вспомнил, что в документации по UGOPENPP был пример с элементом построения средняя кривая. Т.е. как я понял именно собственный элемент построения, который был ассоциативен и т.д. (все описание именно в документации). В каталоге \UGOPEN\NXOpen есть файлы UserDefinedObjects_*. Хотя говорили, что UGOPENPP вымирающая "ветка".
В UGOpen есть пример - 2 файла ufx_udo_application.c и ufx_udo_methods.c. Перед употреблением внимательно прочитать все что есть в этих файлах. Особенность в том, что надо проект в VS организовывать хитро.
На java есть такие примеры ?
а бох его знает, что на ява нихт ферштейн
Спасибо на этом !
Есть на Java пример: ...\UGS_NX85\UGOPEN\SampleNXOpenApplications\Java\UDO\...
Может я чего то не понимаю!!
Например :
Я делаю поршень , и мне надо сделать свой объект, при нажатии на который появилось окно и я мог отредактировать параметры , к примеру диаметр, высота, толщина !!???
КАК это сделать в NX8 , используя nxopen&&
В чистом виде UDF, или объект, задаваемый пользователем. Можешь даже дырочку в правом боку сделать параметрической, да хоть весь поршень..
Пример того как это делается подскажите где взять , ну очень надо , уже скоро защита диплома , а как это реализовать не знаю,
Еще уточню Мне надо строить объект который бы привязывался к взятой мастер геометрии!!
Еще одно дополнение мне надо чтобы все линии, точки , вытягивание, и т.д. должный отображаться как один объект в дереве конструирования!
Изменено пользователем balabadmitri
Например :
там в коде есть строчка:
    if(e.eventReason() == nxopen.userdefinedobjects.UserDefinedEvent.Reason.EDIT )
вот после нее идет код, вызываемый при редактировании объекта (двойным щелчком или по прав. кнопке п.Edit)
тут можно, например, вызвать свой диалог для задания параметров
(тот, который вызывался при создании  UDO-объекта).
Диалог, естественно, придется программировать тоже.
А чтоб одна фича в навигаторе была для UDO, ее надо создать через createUserDefinedObjectFeatureBuilder, по видимому...
А вообще UDO очень непростая тема, проще через UDF сделать, там параметры автоматом задаются-меняются...
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
