работа в WB с чужеродными сетками
andrey_ger
пожалуйста, поделитесь опытом работы в WB с сетками из генераторов как ANSA, ICEMCFD и т.д.
я предпочитаю делать сетки в ANSA. они и красивее и функциональность ANSA очень по душе. скорее всего потому, что не умею пользоваться WB мешером. тем не менее, нашел возможность через FE-Modeler загружать чужеродные сетки в проект.
все хорошо, но как-то не наблюдается стабильности в процессе. то сетка вдруг "теряет" элементы, то вдруг WB самостоятельно требует обновить сетку, используя внешние границы для расположения внутри своих ячеек, вобщем, надежды на успешный исход не всегда оправдываются.
если есть возможность, поделитесь каким-нибудь стабильным процессом работы с "чужими" сетками в WB. спасибо!
Очевидно, работа с родной сеткой всегда будет стабильнее, чем с чужой. Так что стабильный процесс - освоить Meshing.
Собственно, какого ответа Вы ждете? Вы ведь не озвучиваете проблемы.
В то же время, допустим, что Вы поймаете какую-либо повторяющуюся проблему, сможете ее идентифицировать. Вполне вероятно, что это будет обычный баг. Что Вас интересует? Как работать с багами?
Следует сделать баг-репорт, и в следующих версиях его починят.
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
