Работа с таблицей параметров
mdmitry
Давайте попробую озвучить порядок (создание первой конфигурации и самой таблицы параметров, я думаю, можно опустить).
1. Добавляем конфигурации в таблицу параметров.
2. Заходим в конфигурации, и сохраняемся в каждой из них (иначе масса обновлена не будет (SW 2008)). Можно сразу зайти в свойства конфигурации, и заполнить массу, но это можно будет сделать и позднее.
3. Заходим в свойства конфигураций и выставляем: "Масса" (Имя свойства) = "Масса" (Значение/Текстовое выражение), если это не было сделано ранее (см. п. 2).
4. Заходим в таблицу, и радуемся.
Искренне надеюсь, что это Вам поможет.
Делаю так, но при закрытии таблицы параметров получается как на картинке. Почему? Очевидно, что если система выдаёт такие сообщения(в правом верхнем углу), ими пренебрегать не стоит, необходимо разобраться почему, и как сделать что бы этого не было.
Изменено пользователем romanup
Может не разрешено изменение таблицы параметров, при изменении детали (См. "Таблица параметров" - "Редактировать определение")
 Состояние такое. Создавал несколько разных деталей, ситуация не меняется.
Во-первых, нужно использовать "авто-создать".
Во-вторых сначала делаете деталь с одной конфигурацией и в ней на вкладке "относится к конфигурации" создаете свойства масса (weight), материал (тоже по аглицки) и пр. (наименование, обозначение, перв.прим., литера и т.д. и т.п.) Имя конфигурации "00". Потом добавляете еще одну конфигурацию с именем "01" (см описание у Леона). И в этой второй конфигурации меняете один или несколько размеров в режиме только для одной конфигурации или задать размеры для конфигураций. Только после этого создаете таблицу параметров через "авто-создать".
Попробуйте. У меня все получается уже с 2005 года.
  • 4 года спустя...
Не могу разобраться как воткнуть таблицу конфигураций на лист чертежа.
Через "Вставка --- Таблица" поля не активны.
Подскажите как ее добавить на чертеж?
45 минут назад, Yevhenii сказал:
Надо выделить вид, с которого и будет возможность вставить таблицу. Ведь в разных видах могут быть разные модели.
ПС. Таблица конфигураций в модели, а в чертеже, видимо, уже таблица исполнений...
Изменено пользователем VOleg
1 час назад, VOleg сказал:
Со вставкой процесс пошел...
НО.
Вставляется кусок таблицы, как будто просто кусок окна из экселя. Работать с ним не возможно.
П.С. В СВ нет таблицы исполненный, есть только таблица конфигураций. Вообще - ресурс есть, а сделано через жопу. Такое ощущение что разрабы занимаются только обновлением интерфейса.
3 часа назад, Yevhenii сказал:
Откройте таблицу в модели и растяните ее окно как вам удобно. Чтобы визуально осталось только то поле, которое должно отображаться.
Закройте таблицу, сохраните модель и не закрывая ее перейдите в чертеж.
Старую таблицу удалите, а новую опять вставте.
НО.
Все просто  оформляете таблицу по ГОСТ в экселе, лишние строки и столбцы скрываете, потом вставляете в чертеж.
Если что могу поделиться примером чертежа.
22 часа назад, Yevhenii сказал:
НО.
Потому что вставляется "таблица параметров". (а не таблица конфигураций).
Если таблицу параметров преобразовать, как Вам подсказывают, в таблицу исполнений (см.ГОСТ), то ее можно вставлять в чертеж. Но и чертеже она продолжает управлять параметрами модели. Поэтому оформлять нужно осторожно, соблюдая правила, описанные в Хелпе.
