Работа с таблицей параметров
mdmitry
Не могу разобраться с таблицей параметров, необходимо создать таблицу как чертеже.Ниже мое творчество=)
Проблемы:
1. Если обзываешь размер по-другому, т.е. стираешь <DIM> нельзя добавить допуск на чертеже, который необходим;
2. Хоть я обозвал размеры R1, R2 и т.д. в таблице параметров они упорно идут под каноничными D2@эскиз1 и т.д.;
3. Размер R3 задан через уравнение от R1, таблица его для другой конфигурации не считает=(;
4. Как добавить массу? Я добавляю, но она считается только для одной из конфигураций...
Помогите, пжл, разобраться с этим!
p.s. SW20012x64 SP4.0
Изменено пользователем mdmitry
Я добавляю на лист Excel (через пустой столбец) фактически новую таблицу; заголовки строк и столцов - какие нужны, в ячейках новой таблицы указываю ссылки на ячейки исходной (той, которые и зачитываются как переменные данные конфигураций).
Для внесения данных о массе необходимо перестроить и сохранить каждую конфигурацию.
(возможно, меня поправят)
Проблемы:
Я работаю с таблицами так:
1создаю деталь
2создаю конфигурацию ( в необходимых размерах надо ставить "только для этой конфигурации")
3заполняю свойства для разных конфигураций (например Наименование для всех одно, а обозначение разное)
4создаю авто таблицу, при этом в таблицу автоматически заносятся все парамеры которые отличаются в кон-циях
Для указания массы на каждую конфигурацию нужно во вкладке св-св конфигурации использовать такого типа запись (только для массы): $PRP:"SW-Имя конфигурации (Configuration Name)"
в дальнейшем можно уже в таблице создавать конфигурации
Проблемы:
1создаю деталь
Опять не решаются 2 вопроса: как быть с допусками (п1 моего прошлого сообщения) и как быть с формулами (п3) - у меня там, где формулы в табл пишет просто "Общий"
1. Если обзываешь размер по-другому, т.е. стираешь нельзя добавить допуск на чертеже, который необходим;
Добавлять допуск в таблицу, в заголовке столбика добавить $ПРИМЕЧАНИЕ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ так же в этом столбце можно будет объединять ячейки, что бы например написать один допуск на все размеры.
Так же по форматированию таблицы есть здесь: http://help.solidworks.com/2012/Russian/SolidWorks/sldworks/Formatting_a_Design_Table.htm
Для добавления своих заголовков столбцов надо добавить ещё одну строку между первой и второй строкой (выше ссылок на размеры) и вписать туда своё видение заголовков, потом строку со ссылками скрыть средствами Excel (столбцы при необходимости можно так же скрывать). Что бы ограничить область видения таблицы: при редактировании в окне Solidworks хватаете таблицу за правый нижний угол и уменьшаете размер таблице до того размера который вам нужно будет отобразить на чертеже (в смысле количество строк и стобцов).
Как вариант: http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-6
Как вариант посчитать это уравнение средствами Excel.
Выделить ячейки и задать тип отображения ОБЩИЙ.
с допусками так: нужно сделать разные допуска для разных размеров. Тогда при открытии таблицы солид предложит добавить их (допуска) в таблицу. Допуск назначать через свойства в меню размер!
Конечная цель это получение чертежа  с таблицей параметров на чертеже?
Проблемы:
1создаю деталь
Да! Не совсем понял как добавить допуск назначать через свойства в меню размер...Программа по ссылке у меня 2012 SW не работает...
про допуск см вложение  (там есть "конфигураци" надо выбрать "эта конфигурация")
Вообще могу скинуть деталь и чертеж где я после большого гемора смог веализовать на чертеже  таблицу параметров.
Если не сложно, пришли, пжл. У меня в одной таблице вставились только для одного из размеров допуски...
проверь меняется ли допуск при переходе от одной конфигурации к другой
вот ссылка http://yadi.sk/d/DQmrZWJ2Dg5cT
обрати внимание на заполнение свойств файла
Спасибо, посмотрел=) Не понял: 1. почему у меня теряется масса на некоторых конфигурациях при повторных редактированиях табл., 2. Как в вашем случае поставить верхний и нижний допуск одновременно...Вот мое творчество и говно таблица:
Desktop.rar
посмотрел, если честно не пойму зачем нужно в свойствах дублировать массы (масса, массаФБ, масса таблица)? Обрати внимание как я делал таблицуpost-37406-0-99516000-1386049043_thumb.jpg
про массу: нужно чтоб все конфигурации обновились а потом только они обновятся в таблице, в принципе как я понимаю в чертеже пр открытии массы обновляются.  Я округляю массы с помощью макроса , он заодно и обновляет массы для всех конфигураций.  post-37406-0-77469500-1386049220_thumb.jpg
с допусками наверное нужно мудрить, то есть в экселе с помощью формул убирать не нужную часть из ячейки.
attachicon.gifDesktop.rar
 Дублирование массы (и т.п. пунктов) - из-за применения "своих" форматок от различных макросов...
Уже тыкаюсь 3-й день и лично считаю, что в солиде реализовать это как положено просто не возможно по ряду причин:
1. при удалении <DIM> пропадает допуск размера, который необходим;
2. таблица параметров строится очень криво и постоянно теряет массу части конфигурации при редактировании оной;
3. Можно забить на п1. и взять программку от сюда: http://cccp3d.ru/topic/61321-sviazat-so-svoistvom/ , но в этом случае допуски будут проставляться с нулями, если есть только нижний/верхний, что тоже уже не гуд;
4. Эта программа также смещает все кроме основной конфигурации:
Что сразу же портит общий вид табл. (ну не по ЕСКД).
1.не надо удалять DIM
2. массу не теряет, а не обновляет ( у меня по во всяком случае так), обновляет при открытии чертежа
3. с допусками согласен - неудобно
4. в моем чертеже таблица по ЕСКД и работает))
Добавлю что это большой гемор - комплексные чертежы в солиде
Если это про таблицу параметров согласен. Сначала часто использовал Таблицу параметров, но потом стал замечать странный глюк (вероятно после изменения имён файлов) когда Таблица параметров в чертеже теряет связь с моделью и это лечиться только форматированием по новой в модели и повторной вставкой в чертёж.
1. при удалении пропадает допуск размера, который необходим;
На чертеже можно скрыть размер втянутый из модели. Поставить такой же размер справочный и в нём уже удалить тег размера, что не приведёт к удалению допуска из таблицы.
Опять же допуски можно расположить в отдельном столбце и вписать вручную, как писал выше (тем более допуски у вас всё равно одинаковые для разных размеров):
Или как советовал DuS, просто сделать свою табличку рядышком со ссылками на связанные с моделью ячейки таблицы параметров (опять же используем все возможности форматирования, расчётов и т.п. программы Excel).
Это логично, при том что пока не откроешь конфигурацию она не обновляется, т.к. она в этот момент не занимает ресурсы вашего компьютера и фактически не открыта. Solidworks предупреждает вас, о том что данные в таблицы могут быть устаревшими. После редактирования нужно открыть каждую конфигурацию и тогда масса должна восстановиться, это можно сделать с помощью программы: http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-6
Excel богат на форматирование и размещение данных в ячейки, так что можно отформатировать как надо.
И смысл? так и ручками можно всю таблицу набрать...зачем из таблицы тогда вообще заморачиваться?
Я не настолько силен в солиде и не понимаю как это сделать
Программу пробовал, но мне на моем SW2012 она не помогла - таблица все равно теряет массу, о чем мне напоминает при закрытии надписью, что масса и т.п. не были обновлены. Хотя я конфигурации никак не трогал, а возился только с редактированием табл и смотрел резальтат на чертеже.
Но при сохрании сгенерированной программой (см. выше) табл в excel и последующей вставкой в солид допуска становятся вида 100 +0,1/-0,2. Это вообще не вариант...
Не понятно, о чем тут речь. Допуска в таблицу параметров вставляются также хорошо, как и размеры. Просто нужно создать минимум 2 конфигурации и во второй конфигурации изменить те размеры и допуска, которые нужны. Далее автосоздать - и ВСЕ появится в таблице. Даже если забыли что-то, можно в любой момент изменить в другой конфигурации и при открытии таблицы будет предложено добавить, например допуск...
Вот за минуту набросал примерчик...
А на чертеже таблица параметров выглядит также и допуска там тоже идут отдельным столбцом с феерическими надписями типа <BILATERAL;0.000000;-0.400000>
Думаю, в экселе есть формулы чтоб привести в порядок вид допуска. В любом случае на чертеже нужно показывать не саму таблицу параметров, а производную от нее. Так как я это делал.
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
